Проблемы моделирования THz структурами с использованием HFSS (версия 11)
L
lucyszyn
Если Вы заинтересованы в работе по моделированию структуры терагерцевого то вы можете обнаружить существенные ошибки в THz диапазоне частот при использовании некоторых коммерческих программных пакетов.Более подробную информацию вы можете найти следующие бумаги, представляющие интерес:
Чжоу Ю. С. Lucyszyn, HFSSÔ моделирования аномалий с THz металлической трубы прямоугольного волноводных структур при комнатной температуре, EM академии с PIERS Online Journal, Vol.5, нет.3, с.201-211,
март 2009.
Это может быть загружен бесплатно с:
http://piers.mit.edu/piersonline/piers.php?volume=5&number=3&year=2009
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Уважаемые lucyszyn,
Спасибо за Ваше сообщение.
но я не думаю, что этот документ, является право, потому что теория используется в этом документе не доказана экспериментально.Насколько нам известно, thz между СВЧ и оптических частот региона, так что это не просто anlysised на вышесказанное теории.
Уважаемые Bitele,
Спасибо за ваш комментарий.К сожалению, я думаю, вам, возможно, упустили момент в документе.
Независимо от того, что ММ-волны частотой, полных моделей реальных структур требует квалификации как внутренние и внешние эффекты.Однако, если в собственных частот модели является точной, то есть никакой надежды на развитие внешней точной модели (например, для учета примесей, метод осаждения металла, шероховатость поверхности
и т.д.).К счастью, Есть целый ряд хорошо понимать внутреннюю частота моделей дисперсии.Они варьируются от простых (например, скин-эффект) к более сложной, но полезной (например, Друде) до весьма сложных всеохватывающей (полу-классический).
Этот документ был написан специально для решения только внутренняя дисперсия аномалии обнаружены на THz низкие частоты при комнатной температуре только.В этой частоте температурных режима Друде модель выдержала испытание временем (более века).Измерение подтверждения этой модели также примерно в течение многих десятилетий, и поэтому он считается учебник по физиков.По этой причине, Друде-релаксационный эффект модель была принята в качестве исходной и ошибок найдено при применении чрезмерно упрощенные скин-эффект модели (используемых HFSS, по умолчанию, и используется микроволновая инженеров) были зарегистрированы в этом документе.
Максимальная частота в этом документе был установлен до 12 THz.Это объясняется тем, что Друде модель, которая точно характеризует внутри полосы переходов, может (в зависимости от металла), приступить, чтобы сломать с самого начала в диапазоне переходы выше примерно на 30 THz.Такой переход приведет к частотой выше резонансной последствий около 100 THz.Поэтому, чтобы избежать юбки из такого резонанса, 12 THz считался безопасным верхний предел частоты.
Он надеется, что этот документ будет просвещать читателя к иллюстрирующие теоретические ошибки, что можно ожидать, используя более упрощенная скин-эффект моделью для разработки структуры до THz частоты при комнатной температуре.Кроме того, если более сложные модели Друде принятия более точных моделей внешней могут быть разработаны.Только тогда может быть реальной структуры имитируемых точно предсказать измеренное спектаклях.
Как и слово предостережения, экспериментальных работ Tischer и последующего моделирования работы Ван,
способствующие понятие 'род' аномального поведения при "нормальных" металлов при комнатной температуре, уже были дискредитированы.
