Проблема с 3-проводное LVDT
  • Thread starter fuzzycontrolfreak
  • Start date
F
fuzzycontrolfreak
Привет всем, я работаю над проектом, в котором я использую LVDT для точного measurments линейного перемещения клапана. Проблема в том, что у меня нет документации, связанной с датчика, и я понятия не имеют о правильном подключении. У меня есть три терминала выходит из клапана, два из которых замкнуты и, кажется, входные катушки. Путем проб и ошибок, я обнаружил, что, применив сигнал переменного тока через эти терминалы, выход постоянного тока генерируется на третий терминал по отношению к земле (которая является одним из двух терминалов на входе катушки). Это напряжение постоянного тока имеет диапазон 250 мВ, и имеет очень низкое отношение сигнал-шум. Это заставляет меня не знаете, если я иду в правильном направлении, кажется, что есть интегрированный кондиционер сигнал, который дает мне этот выход DC, но я еще не уверен, и я понятия не имеют о LVDT с тремя проводами (учитывая, что напряжение постоянного тока не производит никакого ответа либо). LVDT является чешский сделано, и никакой документации можно получить в любом месте, кто-то может пожалуйста, помогите мне с моей проблемой, я попробовал все, и кажется, я почти полностью утрачена. Слова благодарности большое за вашу помощь ...
Эй друг, какой тип сигнала conditoning вы используете? Вы используете любой аналоговой технологии с использованием AD598/AD698? или управления цифровым .... Скажи мне, чтобы мы могли думать о возможных проблемах, которые могут возникнуть эй я работаю над чем-то вроде того же проекта в настоящее время. так что давайте мы делаем некоторые обмена знаниями, это поможет вам и мне. поблагодарить у
Я не слышал о LVDT с 3 проводами Есть три veriaties из LVDTS доступны 4-х проводной LVDT - вторичные, соединенных последовательно отличие состояние 5-проводной LVDT - со средним по cetre крана 6 проводная LVDT - два изолированных вторичных убедитесь, LVDT ваш является правильным. см. таблицу на это, это будет полезно для вас
Поиск '3 проволоки LVDT 'на Google. Есть много результатов. Кит
Кит хорошо, но, кажется, 5 проводов LVDT они звонят, как 3-х проводной LVDT. 1 провод, 2: первичный провод возбуждения 3, 4: среднее проводов выходов 5: отвод проволоки я прав? я думаю, немногие производители вызова 5-проводной LVDT как 3-х проводной LVDT
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Сообщение добавлено в 07:47 -------- - Предыдущее сообщение было в 07:43 ----------</span></span>
Здравствуйте, мистер Кит не могли бы вы помочь по синхронному демодуляции фазы в AD698 блок формирования сигнала? Я could'nt в состоянии понять, где фазы информация декодирования. Раньше в качестве передаточной функции / B. не могли бы вы сказать мне, как фаза демодуляции происходит? поблагодарить у
Но, кажется, 5 проводов LVDT они называют в качестве 3-х проводной LVDT
Есть также датчики, которые имеют три терминала, без отдельного порта возбуждения. Обзор соответствующих инструкциях производителя. Универсальные кондиционеры сигнал должен быть в состоянии иметь дело со всеми видами датчиков, 3 - 5 проводов схему подключения. PS: Это казаться, что вы не читали AD698 таблицы thorougly. На рисунке 7, например, показывает трехпроводной LVDT схему подключения.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Сообщение добавлено в 9:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 9:23 ----------</span></span>
я думаю, ваш LVDT, возможно, обработки сигналов внутри
По-видимому, и в случае с преобразователем описатель в оригинальном 2007 сообщение.
привет FVM вы можете дать мне краткое объяснение о том, как [COLOR = "красный"] синхронных фазочувствительный демодуляции [/COLOR], что происходит в универсальных кондиционера сигнал AD698? я запуталась на внутренней операции IC.
Вы видите, принцип работы в блок-схеме рис 6. Это в основном умножения знаком опорного сигнала с входным и B сигнала и низкочастотной фильтрации продукта. Представьте себе, сигнал синус ввода. Если он находится в фазе при наличии ссылки (0 градусов фазовый сдвиг), продукт двухполупериодного выпрямленного синус, и выходной фильтр максимальное положительное напряжение постоянного тока. 180 градусов сигнал даст максимальное отрицательное демодулированного сигнала. На 90 фазный вход степени, знак включен в синус пиков, фильтруется среднее значение ист нулю.
Я не много знаю о LVDT, но нашел эту статью должны иметь некоторую помощь
Ссылка говорит о LVDT: улыбка:
Он может работать в диапазоне температур от-650С ° до 600C °
Весь этот сайт представляется сомнительной. Это лишний раз доказывает, вы не должны верить всему, что вы видите в Интернете! Кит.
