Проблема с перекомпиляции Xilinx библиотек в ModelSim
B
BasePointer
Я только что загрузили ModelSim 5.8d.Я дал сообщение об ошибке "Доступ запрещен", когда я пыталась команду.Как можно это предотвратить?
ModelSim> compxlib-S mti_se-F все-L все-O.
# Release 6.2i - compxlib
# XILINX = 'C: \ _Elkn \ Xilinx'
# ТРЕНАЖЕР = ModelSim SE / EE
# Source Сервис => [с использованием PATH ENV]
# Инициализация логических карт (=> 'C: \ _Elkn \ FPGAdv62PS \ Modeltech \ Win32')
# Output установлен в каталоге "C: \ _elkn \ fpgadv62ps \ modeltech \ примеры"
# Проверка зависимостей ...
# Использование ModelSim (=> C: \ _Elkn \ FPGAdv62PS \ Modeltech \ win32/../modelsim.ini)
# ==> Запуск компиляции (Xilinx VERILOG библиотек)
# Предупреждение: скопирован C: \ _Elkn \ FPGAdv62PS \ Modeltech \ win32/../modelsim.ini к modelsim.ini.
# Updated modelsim.ini.
# ModelSim установлен в C: \ _Elkn \ FPGAdv62PS \ Modeltech \ win32/../modelsim.ini.
# Переменная ModelSim среде используется во всех продуктах ModelSim
# Чтобы найти modelsim.ini файле, так что это локальные копии не будут использоваться.
# Ошибка: не удалось выполнить запись в C: \ _Elkn \ FPGAdv62PS \ Modeltech \ win32/../modelsim.ini: Доступ запрещен
Спасибо
Вы вошли в систему как администратор?Если нет, то разрешения на этот каталог * и * корне C: OK для вашего Логин?.Если есть существующие modelsim.ini в этом каталоге, это только для чтения?
Я полагаю, что вы работаете compxlib из консоли, где вы CD'd в корневом каталоге Xilinx?.Oh - также проверить, если есть существующие compxlib.log который предназначен только для чтения.
Git
Да, общая проблема.Изменить modelsim.ini от чтения только для записи.Я также сохранить резервную копию, на всякий случай.
Да, я изменил modelsim.ini на записываемые, он работает сейчас.
Thnks за ваши ответы.
