Проблема питания
S
seven_segment
Привет.Я планирую построить низкое напряжение сети переменного тока с выходами для 12В, 24В и 36В.Я собираюсь работать все эти напряжения вниз 3 жильный кабель следующим образом:
Core 1: GND
Core 2: 12v
Core 3: 36V
Это должно позволить мне 36V между ядрами 1 и 3, 24V между ядрами 2 и 3, и 12V между ядрами 1 и 2.Представляется маловероятным, что я смогу найти трансформатор с отверстиями Мне нужно, чтобы вместо этого я буду использовать два отдельных трансформатора из фаз.
Проблема заключается в следующем: 36V трансформатор скажем, 1000VA, будет ниже, чем текущий рейтинг equivavalent 12v трансформатора.Скажем, я только хочу, чтобы использовать 24v, на 1000VA я * должна * быть в состоянии вывести чуть более 41 Ампер.К сожалению, мой 36V трансформатора ограничен 27 усилителей, хотя 12v трансформатор является номинальной для огромного 83 Ампер.Будет 24v выходные будет ограничено максимальным током моей 36VA трансформатор?Могу ли я провести полную 41 усилители?
Надеюсь выше смысл!Ура!
Последний раз редактировалось seven_segment Май 08 2005 18:51; редактировалось 2 раз в общей сложности
Для 24V конфигурация будет работать этими двумя обмотками "в серию", и это означает, что текущие нижней оценил обмотки, в вашем случае 36V завод со своей ≈ 27A, будет определять 24V выходного тока ..
Удачи и касается ..
OK, Thanks Ian.Я подозревал, что это было, но думали, что я бы проверить.Я также допускаю, что означает, что моя 24v трансформатора может быть как 350VA или так, но я все равно сможете сделать 27A @ 24V?
Я думаю, вы привели к тому, трансформатор 12V рассчитаны на 350VA ..не так ли?
и тогда вы будете иметь как, 36V и 12V Трансформаторы рассчитаны на moretheless же токи ..
Извините, я виноват, что была опечатка.Я могу посмотреть на сколько это будет стоить мне есть такой обычай тороид рано ...
