Проблема в tunning SSB Tx / Rx
D
devucool
Здравствуйте, друзья,
Я стоящие задачи в tunning SSB передатчик
И приемник на 14 МГц.
Я использую фильтр кристалл лестнице на 4 МГц для фильтрации одной стороне полосы.Я хочу пропускания 3 кГц для передачи голоса.
Я не получаю точный 4 МГц кристалл так, что для этого могут быть проблемы.
PLZ помогите мне это срочно.
Я прилагаемой схеме здесь.PLZ уделять альтернативным методом фильтрации или предложить подходящий метод.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Лестница Crystal фильтр отлично работает на вашу заявку.
Здесь хорошим документом, как построить эти виды фильтров:
http://www.geocities.com/leon_heller/ladder.html
Кроме того, вы должны поставить отделка цоколя в серии с BFO кристалла, чтобы настройки своей частоте.Серия индуктивности L4 это потянув вниз по частоте BFO.
Из моего опыта NE612 (а также старый NE602) не обеспечивают очень хорошую перевозчика отказ в ДГЖД модулятор.Причиной является одним из внутренних буферов, которые не достаточно предвзято.Как РФ микшер работает хорошо.
Я хотел бы рекомендовать для ДГЖД модулятор старой MC1496.
Спасибо за ваш ответ.Теперь я BFO удалены все компоненты.Вместо этого я кварцевый генератор с отделкой конденсатор в серии.
Но проблема еще заключается в удалении одной стороне полосы.Результат приходит до фильтра, но в течение ouput фильтр уменьшает
И не получаю ровно стороне полосы.Получение искажается производства.
Может у меня представить предложения относительно устранения одной стороне полосы.Как удалить его, не нарушая одной стороне полосы.
Для MC1496 нужно менять весь ПКС.PLZ предоставить мне решение этого проекта.
Искаженные выходе можно получить, если фильтр большой рябь или если у вас более-модулировать ДГЖД модулятор.Другая причина может быть, как я уже сказал, низкий спектакли NE612 как ДГЖД модулятор.
Фильтр с низким неприятие стороне полосы wouldn т исказить сигнал (просто потерять некоторые РЧ энергии в нежелательных побочных полосы).Конечно, нужно как минимум испытательное оборудование для проверки формы фильтра.
Используя рамки, проверьте ДГЖД сигнала (PIN 4 U1) смотреть, как на картинке прилагается.
Настройка на частоту и BFO помощью анализатора спектра или селективного приемника на контакте 4 U2, проверить отказ от нежелательной боковой (SSB сигнала).
Идеален для отказа перевозчика и нежелательной боковой должно быть лучше, чем 40dB.
MC1496 может получить до 60dB перевозчика при подавлении NE612 можно получить максимум 30dB.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC1496-D.PDF
Вы не дали нам кристалл частот для RX и TX осцилляторах тем, как пройти полосу кристалл фильтров.
привет devucool,
1.Вы можете быть неправильного толкования выход: как вы понимаете 'искажается'?Поскольку ДГЖД после всех искаженное производства.Кроме того, перевозчик затухание не носит абсолютного характера, оно является лишь подавлял некоторые децибелах (дБ).
2.С 'любительские испытания и сборки, вы можете посмотреть некоторые 20dB пресечения перевозчика.
3.Еще один момент, чтобы отметить это тщательно Перевозчик Осциллятор утечки через других частях цепи.Это является важным вопросом в Bal.Mods.Надлежащая проверка должна экспериментировала.
4.Уровень перевозчика должна быть скорректирована с учетом минимального и максимального искажения пресечения.
5.Ввода /
вывода импедансов / прекращение должно быть близко к расчетным ценностей.Это очень важно.
Существует ничего плохого в NE612 и я достигли 30 дБ подавление довольно легко.
Crystal Filters of 8Poles will give you abt 60db suppression.
Это должно быть максимальным, а указал на vfone.
Crystal Фильтры 8Poles даст вам Abt 60dB пресечения.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Вы можете слушать выходного сигнала с помощью радио составляет около 2ft от модулятора и настроенный на частоту Xtal.Если вы слышите 'Дональд утка' искажение звука, ваш Баль, моделирование является штраф.Настройтесь на максимальную 'Дональд утиный голос ".Если боковые полосы создается, вы должны retune радио около 2-3kc вверх или вниз от частоты, когда вы слышите несбалансированное AM модуляции.Это зависит от Перевозчика осциллятора grequency (LSB или USB)
Это самый дешевый и передовой испытания и согласования, а средство создания модуляторов.
Эй спасибо много.
Все кристально осцилляторов с 4 МГц.
Первый голосовой сигнал модулируется на 4 МГц одного бокового диапазоне удаляется то upconverted до 4 МГц сигнал.
Это выходная частота будет (8 МГц голос с / г (0-4khz)).
Я использую PTH совет тем, что утечка будет сокращено.
Я не могу слышать, как утка Дональд голос.
И главная проблема заключается в том, что наш колледж Dont иметь осциллограф.Так как же я тест?Или еще я иду к компании
И проверить на oscillscope.
Спасибо за helpming меня.
Одна вещь вы должны checque первым.Ли местные осциллятора Y1 в TX около частотой 300Гц ниже, чем нижний предел полосы кристалла фильтр.Это подходит для USB.Тогда можно предположить, что поколение SSB правильный.
ДГЖД (двухсторонняя Band), не искаженной сигнала.
Обе стороны полос нести одну и ту же информацию, и каждый из них может быть подавлено, без искажения информации.
Для улучшения спектакли NE612 (как ДГЖД модулятор), вы можете добавить 50 К игре (стеклоочистители на местах) через штырям 1 и 2, а остаток его немного лучше.
Но отсутствие этого внутреннего предубеждения, которые я упомянул начале он не даст вам, что хорошо и круглых аудио модуляции,
задача каждого радиолюбителей.
HI DEVUCOOL!
1."Дональд-утиный голос", как SSB звучит на AM приемник, без BFO инъекций.
Он представляет собой термин, используемый fovourite на радиолюбителей homebrewers (atleast быть использованы).
2.АМ приемник, а потерять в сочетании боковых BFO достаточно для перевозчика Nulling модулятор и другие направления.Я никогда не использовал осциллограф для выравнивания модулятора до сих пор!
3.vfone, Вы правы: ДГЖД не является "искаженной 'сигнал сам по себе.Описание это просто символический как призыв любого SSB сигнал, как "искаженной по отношению к
М. сигнал"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Восклицательный" border="0" />4.Ваше предложение 50K котел является идеальным.Многоканальное = пресет свою очередь обеспечит более эффективный контроль.Но есть серьезная проблема экранирования.
5.devucool: PTH советы не являются доказательством течь.Я видел вашу планировку.Вы должны приложить Заземленная ниже модулятор области (припой сторона) и подключить его к земле, как крышкой.Строительство коробки вокруг фильтра, ок 2 мм больше, чем xtls из фильтра.Одна сторона КСП является идеальным.Эти методы позволят сохранить перевозчика от модулятора, помимо входного сигнала точки.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Трудно понять, но это просто "видеть" это: А радио приемник хранится на расстоянии (например, 1 метра), а не электрические соединения получат генератор сигналов.Это является доказательством того, что сигнал: стрелка: излучающих, слишком много, не экранированный достаточно.Если он взял из 1feet прочь, как некоторые сантиметры??
6.Вы говорите, 4Mhz МГц $ = O 8MHZ / p. ...
Это не благоприятствует:!:
Изменить вывод в 9Mhz или somethging что не кратно 4Mhz (XTL или автомобиля. Freq).Это позволит избежать лишних сигнал инъекции.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" border="0" />
Помните: каждый осциллятор представляет собой передатчик и будет излучать,
независимо от того, какие мощности:!:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Восклицательный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Восклицательный" border="0" />
: Это самая большая проблема Радиочастотные сигналы крик:
Эй vfone, docel спасибо за ответ ур.
Я буду делать все, что у говорит о 50 K кастрюлю.И я буду upconverted изменения частоты на 10 МГц.
Да docel проблема состоит в том, что каждый кристалл является излучающая.даже, что кристаллы полоса пропускания фильтра также излучающих.Как сделать экранировки?
Я буду делать все, что у всех
И сказал тогда пост ответа.
Пока на данный момент
Xtal: Паяльные провод от земли к Xtal тела.
Если вы не есть сфера - вы не можете быть уверены, где находится проблема.Я думаю неисправностей должно быть сделано, начиная с аудио-, 1 смеситель, фильтр, 2 смесителя,
выход этапе.
Какой ресивер Вы используете для проверки SSB?Является ли оно в соответствии с настройкой, а?
Вы проверить вас аудио усилитель производства?
Есть ли у вас рабочие SSB способны на 100% приемник, охватывающий 3-15 МГц?
Если да проверить сигнал после первого выхода микшера pin4 до фильтра, муфта ресивера с пульта.SSB, способной приемник должен получить ДГЖД прекрасно и пресечения нежелательных побочных.Если вы не получите какой-либо ducky звук от ресивера - либо первый микшер или аудио путь поврежден.
Тогда испытания остальной части
Вы также можете проверить первый смеситель и фильтр, применяя же 4 МГц на второй смеситель, и в результате проверки demodulated звука Сцепляющий 4 второго NE612.
Сделать ВЧ детектор или нулевого смещения диодов и проверьте напряжение на генератор и смеситель мероприятий.
