Проблема в SUSE 10.1
P
PD
Привет,
Я на самом деле имея система с монитором модель "SyncMaster540s" от SAMSUNG.I хотите установить SUSE 10.1 в моем system.But нет модели для этого в моем SUSE.So Xserver не working.Can любой орган помощь. Что я должен делать?
Спасибо,
PD
OK
1.ВЫ Попробуйте зайти в настройки системы.
Вы можете использовать ВОДИТЕЛЯ КОРРЕСПОНДЕНТУ заданных с ВАС матери совета КР.
Пытаться указать водителю.Затем сделайте APPR.ИЗМЕНЕНИЯ
2.TRY Для установки с NET подключенных к системе.
Это не является реальной проблемой
Я поехал мой suse'es лет с драйверами из монитора.
Это то, что вам делать shuld:
Получить драйвера для вашей видеокарты, NVIDIA или ATI или любой другой, установить его,
Для установки драйвера яхты NVIDA есть три варианта:
1.Получить Prebuild бинарных пакетов RPM (поиск сети);
2.Используйте Prebuild бинарных модулей ядра для SUSE, которая поставляется с драйверами NVIDIA загрузили из nvidia.comпервые два варианта только использовать, если вы используете оригинальные ядер Vanila, которые приходят с версии по умолчанию в SUSE 10.2, если вы собрали Дополнительный модули для ядра Сейч как aditioal драйверы или вы обновляли ядро бывшей modeas являются непригодными для использования.3.Это самый лучший способ получить ваш модем для работы и, на мой взгляд это самый простой.
, execute the script wich wraps the compressed nvidia driver nvidia***.run
, this recuires that you have the gnu c compiler
version 3.3 installed as well as the kernel sources
it doesn't work with the latest version 4.
Перейти к запуску 3 инициализации 3,
выполнить скрипт, который упаковывает сжатого драйверов NVIDIA NVIDIA ***. перспективе
это recuires что у вас есть компилятор GNU C
версии 3.3 установлен, а также исходные тексты ядра
оно не работает с последней версией 4.Сценарий спросит вас, если вы хотите строить у драйверов типа и если все хорошо, что так.
Перейти на следующий уровень выполнения 3 (You're ALLREADY здесь) и начать SaX2;
Затем установите вы Gard с графикой в саксофон, и выбрал тип монитора по умолчанию версию VESA с соответствующим разрешением и Коллор deapth ([/ если ваш монитор версии не поддерживаются [/ B]), включения 3D ускорения, и что оно Я верю, что ваша проблема графического драйвера как Suse и другие Эври GNU Linux судов без ENY реального драйвера NVIDIA.
Последняя редакция III от 19 января 2007 8:57; редактировалось 1 раз в общей сложности
Вы sucseed в GETING SUSE на работу?
Если вы все же не удается получить новейшую открыто SuSE 10.2, который поставляется с увеличением числа контроля профиля, получают ее от Torrent availoble на
http://en.opensuse.org/Welcome_to_openSUSE.org:
Благодарит г-III.
Я., что он работает now.I было 2 скачать об
/ мин для Grafix карт (ATI Radeon). Worked.Can Тогда вы предлагаете мне 10.2.I уже установлена 10.1. Ли стоит установить 10.2?
Ну да она делает.Вы можете ознакомиться с изменениями в en.opensuse.com
Если вы получаете это не получите ISO, но и получать содержание этих двух папок FTP как они обновлено:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/oss на пакеты, которые приходят с 5 CD, а также за собственность пакеты:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/non-oss
Получить только то, что Вам нужно, например.x86 или 64 бит или PPC версии.
Сделайте два DVD по ПСОК, и не-OSS папках.
Сделать загрузочную OSS DVD:
под окном $ IsoBuster использовать и добывать загрузчик из / OSS / BOOT / boot.iso файл и сохранить его на жесткий диск, затем с помощью Nero сделать загрузочный DVD-проект, содержащий файлы из папки OSS под загрузку вкладка в Nero выбрать изображение извлеченного файла для файлов изображений, выберите не соревнование, нагрузка сегмент Hex секторов!: 07c0, а количество загруженных секторов 4, записать ISO, во время установки вам будет предложено, если вы хотите, чтобы добавить дополнительный пакет медиа Да, и выбрал добавить вторую DVD или еще лучше это может быть компакт-диска как это не такой большой, и вы Off.
ОК это может быть излишним, если у вас есть пропускную способность можно получить оригинальный DVD или компакт-диска ISO и использовать YaST для обновления пакетов
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
На сайте я посетил, является
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/non-oss/suse/i586/
Но оно содержит много файлов. Нужно ли мне все dnload? Могу ли я обновить мою предыдущую 10.1? Если да, как?
Нужно все для вашего PC (x86 или AMD64 или PPC)
Да и вы можете обновить 10,1 за что и можно использовать Eather YaST.
Но это probobly лучше получить ISO файлы для архитектуры ПК
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Добавлено через 2 минуты:Нужно все для вашего PC (x86 или AMD64 или PPC)
Но это probobly лучше получите ISO-файлы с ПК архитектуры и добавить HTTP тех папках на ваш YaST reposetory и оно будет обновлять вручную<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Вы можете получить ISO от:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/iso/
Hay PD просто читать relice отмечает Suse 10.2 и здесь быстро цитирую:
OpenSUSE 10.2 доступен на различных носителях:
5 компакт-дисков
1 Add-on CD с фирменной бинарные пакеты (включая пакеты, не под открытой лицензией)
1 Add-on CD с определенными пакетами языка.
1 DVD содержащий содержимое компакт-дисков 5 плюс содержание надстройки бинарные пакеты, плюс поддержка подмножества Языки.
Для установки по умолчанию (включая KDE или Gnome Desktop) в одном из следующих Языки, требуется только компакт-дисков 1-3: чешский, немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, японский, португальский и китайский языки.
Компакт-диски 4 и 5, и на языке Add-on содержать дальнейшие пакеты языке (польском, датском, венгерском, голландском, букмол, финском и кхмерский).
Для установки этих языках и специальных пакетов, использование компакт 4-5 и языка Add-on CD.
Язык Add-on проводит специальные пакеты, такие как более языковые пакеты для OpenOffice.org и и KOffice, заклинание шашкам для различных Языки, специальных шрифтов, а также специализированных инструментов для корейских и других азиатских Языки.Так что ИСО в течение первых трех компакт-дисках и скачать оборотов для вашего языка на вышеупомянутом сайте вы можете получить Addon CD, но я полагаю, что вы только загрузить пакеты, что вам нужно, например.Adobe обновила Flash плагина для т. 9, а версия на компакт-диск аддона 7
с уважением
