R
rokor
Как далеко ВЧ сигнала (2,4 ГГц, стандартный 802.15.4) могут путешествовать между контейнерами?Средний грузовой контейнер размером: ширина 8 футов (2,5 м), высота 8,5 фута (2,6 м), длина 20 футов (6 м) или 40 футов (12 M).Контейнеры могут быть уложены до 6 уровней по вертикали, до 12 строк широкий и 15 строк длиной.Горизонтальный разрыв между контейнерами составляет около 2 дюйма (5 см), так же, минимальное расстояние между стенами (вертикальной щели).Хорошая картина грузовое судно находится здесь: http://enl.usc.edu/ ~ krishna/pictures/photos/2004/gaintbuddha/gaintbuddha4.jpg
Низкий профиль (дипольных) антенн будут размещены в верхней части контейнера, рядом (около 20 см) на углу, около 2 см от поверхности баллона.С какой минимальной мощности передатчика нам может потребоваться для поддержки контейнера к контейнеру коммуникации, если наши умные контейнеры могут на 5-8 контейнеры прочь друг от друга в любом направлении?Эти контейнеры должны быть в состоянии создать сеть для передачи их ID секунд до контрольной точки, или в контейнер, который становится (низкая скорость), центр связи для всех умных контейнерах.
Я не T РФ есть инструменты моделирования, так что любые идеи, что может быть использовано (частота, мощность, поляризация т.д.), будет принята с благодарностью.
