Преобразование прямоугольных импульсов выхода H-мост на основе IR2110 на синус волна
U
ultrasonic
Дорогие друзья, я почти закончил свой проект ультразвуковой очиститель. Я пытался ездить 60W преобразователь с квадратной волны от H-мост на основе IR2110 и PWM, но я думаю, синус волна будет гораздо более эффективным для этой операции. Так как я могу преобразовать мои квадратные волны на волну синуса с основным способом? с уважением,
попробуйте эту ссылку я надеюсь, что это может помочь вам ...... спасибо
Сначала определите резонансную частоту преобразователя. Сделать схему использования резонансных конденсаторов в paralell вывода катушки. Посмотрите водитель проекта, [url = http://www.imajeenyus.com/electronics/20110514_power_ultrasonic_driver/index.shtml] мощность ультразвуковой водитель [/URL]
Первый определить резонансную частоту преобразователя. Сделать схему использования резонансных конденсаторов в paralell вывода катушки. Посмотрите водитель проекта, [url = http://www.imajeenyus.com/electronics/20110514_power_ultrasonic_driver/index.shtml] мощность ультразвуковой водитель [/url]
Уважаемый ALERLINKS, На самом деле моя проблема, я не мог получить достаточно ультразвуковой кавитации в машине. Так что я подозреваю, из моего блока управления, который производит квадратные волны с H-мост PWM. Но когда я посмотрел ссылку вы поделились, высокие волны квадратных напряжение используется для управления ультразвуковым датчиком. Я думаю, что проблема может быть не соответствуют резонансные цепи преобразователя. Вот моя последняя схема для управления преобразователем .. Как я могу определить, конденсатор на добавленную стоимость на преобразователь? Есть, что добавить эту схему, такие как L? Еще одна вещь, в некоторых образцах на основе БЮТ транзисторов, демпфер схема используется. Должен ли я добавить демпфер схема тоже? с уважением,
Снабберные схем для защиты коммутационных аппаратов. Частота генератора должна быть tweeked на резонансной частоте, для этого вам придется сделать это переменная и настроить для максимальной мощности с нагрузкой применяются в качестве резонансной частоты изменения нагрузки. Избегайте стоячих волн в wiring.A катушка в серии будет конвертировать в квадратные волны синуса и paralell сделает его резонансным. Вот обсуждение аналогичной проблемой. http://www.edaboard.com/thread213634.html . - Тема: Ультразвуковой преобразователь питания драйвера для ультразвуковой очистки [/URL] Intersting запатентованной документов.
Я добавления пьезоэлектрический преобразователь сопротивления диаграмм Valvo / Philips заявочной книги (на немецком). Я ожидаю, что ваше сопротивление программного обеспечения анализатор поддерживает подобный сюжет. Трансформатор индуктивности могут быть использованы для импеданса, конечно. Но вы должны учитывать, что она имеет как ряд (утечка) индуктивности и параллельно (основной) индуктивности. С ungapped сердечник трансформатора, я ожидаю, что индуктивность является доминирующим компонентом.
Так что мне нужно добавить индуктивность на преобразователь. Как я могу определить его стоимость? Должен ли я добавить конденсатор, тоже?
http://www.prolifictec.com/filehost/Sonar_front_end_sketch_rev01.pdf http://www.edaboard.com/attachments/4683d1090233333-ultrasonic_cleaner.doc В этих схем, Трансформатор alse обеспечить последовательный и индуктивность катушки paralell к преобразователю пиков напряжения. Это простая и практичная схема од ультразвуковые очистители доступны на рынке. Вы Е.А. Рисунки должны иметь sufficent токе для получения хорошего ответа. Максимальная механическая выход на электрическую резонансная частота
