Почему отрогах сигнала после делителя было то же смещение, перед разделителем?
S
siboy
Почему отрогах сигнала после делителя имеют те же смещение, с которой перед разделителем?
Скажите есть шпоры 1 МГц от перевозчика, с обеих сторон, которые являются -30 дБ. Думайте о них как боковые фазовой модуляции, модуляции с частотой 1 МГц. Если вы разделите на 2 половинки несущая частота, частота модуляции 1 МГц не меняется, но фаза отклонение делает (становится меньше), поэтому отрог места по частоте от перевозчика не изменится, но амплитуда падения шпоры .
Большое спасибо! А сколько же амплитудой падения шпоры? 6dBc? Есть ли книги или бумаги переговоры по этому поводу? Только одно это хорошо!
Если разделить сигнал на 2 фазы половины угла отклонения. Если умножить на 2 сигнала, фазовый угол в два раза. разделить на 2 типа на 20 журналов 1/2 = -6 дБ Деление на 10, как 20 журналов 1/10 = -20 дБ умножить на 2, как и 20 журналов 2 = +6 дБ и так далее ...
