Почему мы должны сократить Миллер эффекта в дизайне LNA?
G
GDF
Мы часто добавляют Каскодный усилитель устройства в общий дизайн МШУ источником для нескольких целей.
Один из них заключается в сокращении Миллер эффекта.Зачем это делать?Какое это имеет значение, если
Мы не уменьшить Миллер эффект?
Привет
Вы должны получить склон с эффектом Миллера.
Если Вы не нужна широкая полоса пропускания, но узкая высокая пропускная способность Freq
Вы можете использовать индуктивности для компенсации эффекта Миллера
Чтобы избежать Миллер вы всегда должны использовать Каскодный усилитель или CG установки.Миллер бывает только в усилителе CS потому что у вас есть, что CGD шапку и он действительно может ограничить полосу на высокой скорости.w3-DB = 1/RC и CGD C = (1 К).Видишь C становится усиливается своей собственной выгоды, denumerator получает действительно большой и позволит сократить w3-DB сильно.
Если вы используете Каскодный усилитель и CG вместо CS, что CGD крышка не будет краткий ваш вход и выход.Таким образом, вы не имеете CGD проблема, что нет больше эффекта Миллера и вы получите большую пропускную способность.Компромисс является более шумов с Каскодный усилитель и КУ, а нижняя входного импеданса с CG.(К сожалению мне пришлось сменить, что я опечатки ранее).
Последняя редакция Firewind по 11 августа 2007 5:52; редактировалось 2 раз в общей сложности
Firewind пишет:
Видишь C становится усиливается своей собственной выгоды, denumerator получает действительно большой и позволит сократить w3-DB сильно.Если вы используете Каскодный усилитель и CG вместо CS, что CGD крышка не будет краткий ваш вход и выход.
Таким образом, вы не имеете CGD проблема, это не более Миллер эффект и вы получите больше полосы пропускания.
Компромиссом является то, что вы потеряете усиления и выходной качели с Каскодный усилитель и CG.
Это может увеличить stablilty и предотвращения утечки LO!
GDF пишет:Ли Миллер Affet эффекта Q Син усилителя CS?
