Почему ФК ли уменьшаться с увеличением R больше
G
Я проектирование усилителя с операционные усилители, я использую к югу от порога МОП транзисторов и конденсатора обратной связи для получения низкой частотой среза для усилителя, а ФК пропорциональны 1/RC, я изменить ворот напряжение МОП-транзисторы, этим контролирует высокое сопротивление MOS, и ФК "далее по контролируемым, но проблема в том, что ФК" остановка уменьшается с увеличением сопротивления около 1Гц, и меньший ФК не может быть достигнуто больше, может кто-нибудь ответить на этот вопрос?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Возможно, существуют минимальные проводимости в
матрицы, которые делают MOS канал "обошел" на
выше, чем у "эффективного сопротивления"?Не знаю
В случае принятия ДП "гмин" влияние на операционные точки,
вперед в анализе переменного тока.Можно попытаться повышение
, что (или аналогичное сближение режиме проводимость) и
resimulate с (например) гмин = 1E-15 вместо обычных
1E-12.
Какой канал на сопротивление 1Hz?Мышление
с крышкой 1pF Comp и 1E12, что почти магия
номер.
Чичи пишет:
. Я изменяю ворот напряжение МОП-транзисторы, контролируется этим высоким сопротивлением MOS, и ФК дальше по контролю.
Я не думаю, слишком глубоко в нее, но я думаю, ваш ответ правы, это помогает мне в полагая, что это из благодарности ..
