G
Полный комплект документации на сегодняшний день на
www.homecnc.org / index.php / Constant_Heat_hot_wire_cutter
Я пытаюсь разработать схему для поддержания проводов на постоянное тепло (для горячей резки проволоки пеной).Проволока Я использую это 0.5mm нержавеющей стали с временным коэффициентом сопротивления около 0,003 Ом / град.
Так что я планировал использовать что-то вроде схемы ниже в виде схемы для измерения напряжения и тока через проволоку, а затем использовать для AVR caculate сопротивление и модулирует ток на провода к примеру.
Моя проблема в том, что схема выше температура разрешением около 10 градусов по Цельсию лучшем случае.Это не идеальное решение ..Пропил, что провод производит довольно чувствительны к температуре и так сохранении темпа до / - 10 градусов довольно грубый.
Очевидно, я могу использовать АЦП высокой точности (ATtiny13 10-бит), но предполагает, что переключение микроконтроллеры (с вытекающими последствиями по прототипирования и поддержки развития окружающей среды).Я могу использовать внешний АЦП, который управляет значительной сложностью и стоимостью.
Вопрос: Есть ли какой-нибудь способ усиливающая выбора диапазона, при этом я могу получить лучшую точность измерения тока?т.е. схемы в настоящее время меры ток от 0-5A.Есть несколько простых способов изменить его, чтобы меры (скажем) 2,75 - 3,25?
Возможно использование одного из запасными выходами на AVR как 1-битный ЦАП для перемещения опорного напряжения для IC2A к чему-то над землей? [/ IMG] [/ URL]
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
