После вопроса с темой "стабилитрон потерял регулирования"
E
EDA_hg81
Новая проблема во время отбора проб и время выдержки датчика. 2,5 Zenzer потеряла регулирования напряжения снова. http://images.elektroda.net/65_1226680391.jpg http://images.elektroda.net/86_1226680442.jpg Я опустил резистор от 10K до 1.1k и от 1.1k до 500 Ом. На основании выше способом проблема улучшается немного, но я до сих пор не может решить проблему. То, что я должен делать? Похоже, этот датчик необходимости большой ток (> 8 мА). Должен ли я ниже резистор 250 Ом генерировать ток 10 мА? Я боюсь. Какие zenzer я должен использовать, чтобы заменить текущий? Спасибо:. Крик:
извините от yuor образ я не могу видеть, как далеко упало напряжение или сколько времени потребовалось для напряжения, чтобы вернуться снова. .. Помню zeners всегда довольно медленно устройства таким образом, потребуется время, чтобы войти в регулировании. то, что об использовании TL431? ... и придать ей ток смещения. или то, что о какой-то другой тип регулятора напряжения Thats быстрее / более чутко реагировать
Обычный способ заключается в представлении схемы и проблемы. При запуске последующей темы, даже не ссылки на исходный поток (почему не просто продолжает ли?), Вы не можете на самом деле ожидают серьезные ответы. Если я правильно помню, вы тоже не ясно показывают вашу схему исходного потока, что делает его трудным для оказания эффективной помощи. В качестве общего замечания, я, как правило, быстро ОП в качестве справочных буферов, опционально с конденсатором буфера и низким омическим резистор изоляции (например, 0,1 Ohm/10 мкФ) для импульсной нагрузки опорного напряжения. Это может быть, конечно, [я] излишним [/I] для вашего приложения.
