E
edmond_chan85
Я пытаюсь построить повысить преобразователь.Сфера моего проекта в том, что входное напряжение переменного (8V до 23V) и выходом является постоянным (24V).Я использую PIC16F877 как переключение части и MAX627, как водитель MOSFET.Переключение частоты 20 КГц и моя повысить преобразователь должен иметь возможность запускать до 100 Вт.
Проблемы произошло, когда мне протестировать свои схемы с нагрузкой.При низкой нагрузке условие R = 165ohm (я использую как чисто резистивной нагрузке), напряжение на выходе является правильным и работает в соответствии с расчетом и формул.Но когда я попытался с более высокой нагрузкой R = 25ohm, выходное напряжение начинает искажать (Spike / недокус) и произошло падение напряжения.Схема работать не в соответствии с формулами (Vout = Vin / (1-K)).Моя главная проблема заключается в том, что напряжение сигнала не является гладким.
Кто-нибудь может дать идеи? Я застрял в этой проблемой в течение нескольких месяцев.Спасибо.
P / S: У меня был мой проект прилагается схема для простого понимания.
