[Помощь] Analog среды! C50
F
fatbear
Есть мои вопросы:
1.
Когда я нажимаю кнопку "Настройка -> Simulator / Каталог / хост", "HSP! СЕ" не указаны в тренажера
в меню, но есть симулятор под названием "HSP! КЕС", мне интересно, что 1)
Существует ли "HSP ! Е "в тренажера
в меню при нажатии" Настройка -> Simulator / Каталог / пребывания "?2) Какая программа называется этот "HSP! КЕС", когда она работает?если это "HSP! CE" из Syn0psys называется?
2.
Когда я нажимаю кнопку "Настройка -> Simulator / Каталог / пребывания", выберите пункт "HSP! КЕС", а затем нажмите кнопку "Настройка -> Типовой путь",
то по умолчанию путь с именем "$
HOME / модели" ($ дому дома имени пользователя), поскольку не существует такой путь, и я хочу деле эта модель пути и ввести новый путь, который содержит модели.Но "$
HOME / модели" не может исключить из списка?Я не знаю, почему и каким образом можно решить эту проблему?
Спасибо!
"hspiceS" в IC5 является ссылка на hspice из Synopsys.Она будет работать только если у вас уже установлен и настроен на "реальные" Synopsys hspice к работе в вашей машине.
Если ваш Hspise это внимание и ENV это право, симулятор будет пряность в Synopsys.
