[Помощь] Многоканальный термопар Meter
O
onemilimeter
Я хотел бы построить многоканальную (скажем, 3) термопары метра.Какое из следующих вариантов должна быть ориентирована?
1) Термопары -> Analog Multiplexer -> одно Инструментальные ОУ -> АЦП
2) Термопары -> Каждая термопара подключается к одному Инструментальные ОУ -> Analog Multiplexer -> АЦП
3) или, другими лучшие варианты ...
Спасибо
Почему вы изменили свою позицию блока в вашей системе.
Использование АЦП до аналоговых мультиплексоров.Это реальность.
Таким образом, вы имеете в виду следующие топологии:
Термопары (TC) -> Каждый ТК подключены к Instrumentation Amplifier (IA) -> Каждый ИА подключены к АЦП -> Цифровые mulitplexer -> процессор
Обе ваши дизайны на оригинальный пост являются действительными и может отображать только одно измерение ТС одновременно.Медленный компонент в ваш дизайн будет на дисплее.ADC время отклика не будет узким местом.
Первая спрашивает:
1.Которая занимается разработкой выполнения спецификации.
2.Из тех, что является самым дешевым.(Потому что, если вы не спросите самого босса или ваш клиент когда-нибудь будет.)
В вашем случае, выбор (1) использует три активных компонентов.Но вариант (2) использует пять (добавление двух относительно дорогих АЦП в стоимость).Вариант 2 может иметь смысл, если и только если вам нужна самостоятельная калибровка термопар себя.Но я никогда не видел, что на коммерческих метра ТС.
Извините, но "hoangthanhtung" не делает смысла.
the analog multiplexer?
Каким действительны поток данных, если АЦП перед
Analog Multiplexer?
Дизайн в вашей второй пост является еще более расточительно.Теперь у вас есть семь основных компонентов для преобразования вместо трех.
Вы были правы с самого начала.Вариант 1 вашего оригинального должность хорошие техники.Простота есть красивые вещи.
Расширенная вопрос ...
Если я хочу построить термопары метра с 0,5 градуса Цельсия резолюции, вы думаете, 2-слойная печатная плата является достаточным?Нужно ли мне обращаться за увеличением числа слоев, скажем, 4-слойный?
Я никогда не построил одну раньше, но я действительно хотим построить один (многоканальный) для отслеживания системы.Если я не ошибаюсь, напряжение на выходе в J-типа или К-типа в диапазоне от ультрафиолетового (микро-вольт).Итак, я не знаю, 2-слойная печатная плата достаточно или нет для 0,5 степени Цельсию резолюции.
Я не могу думать о каких-либо причин термопар точность измерения будут затронуты количество медных слоев в вашем интерфейсе совета.Идите с 2-х слойные советом, если стоимость является основным фактором!
onemilimeter пишет:
Какое из следующих вариантов должна быть ориентирована?1) Термопары -> Analog Multiplexer -> одно Инструментальные ОУ -> АЦП2) Термопары -> Каждая термопара подключается к одному Инструментальные ОУ -> Analog Multiplexer -> АЦП3) или, другими лучшие варианты ...Спасибо
RU будет взаимодействовать с микроконтроллером, то и можно выбрать контроллеры со встроенными усилителями с программируемым коэффициентом усиления.
Проверить www.silabs.com.они имеют контроллеры с 8bit к 24bit АЦП (8051 вариантов)
onemilimeter пишет:
