Помоги мне дизайн источника питания для ширины запрещенной зоны
H
hmmm
привет! Интересно, если кто-то сделал это раньше? у меня есть ширина запрещенной зоны, которая поставляет Vref = 1,25. мне нужно реализовать схему, которая может сделать следующее: 1) мощностью до запрещенной зоны схема ссылка от источника Va, когда соус Vb составляет менее 2,5 2) мощностью до Схема badngap ссылка от источника Vb и вырезать питания от Va, когда Vb = 2,5 может кто-нибудь любезно порекомендовать мне какие-нибудь книги, журналы или
Я не Сит такой схеме, но это кажется довольно легко осуществить. Просто поместите два вперед смещенных диодов на поставки Va и Vb, чем то, что поставки выше, будет брать на себя власть ссылкой BG. Я-то отсутствует в спецификации?
Я думаю, что у вас есть проблема, как определить 2.5V, это от внешнего. Или сформировали внутренне. Это делает схему используют различные идея дизайна.
Я предполагаю, что Va всегда присутствует (например, нерегулируемые поставки), и что Vb является регулируемой питания, который не всегда присутствует. То, что я бы рекомендовал использует comparitor. Питания для comparitor бы Va (если он присутствует всегда, и больше, чем Vb), или используя пиковый детектор сделать выбор между Va и Vb на поставку comparitor если Va может быть ниже Vb. Ведения comparitor может быть сырой вторичного опорного напряжения (2-й необрезные ширины запрещенной зоны, VBE множитель, делитель из резисторов питания, стабилитроны напряжения, диод стек и т.д., в зависимости от того, насколько точным он должен определить, 2.5V питания, можно определить как хороший этой ссылки должны быть.) comparitor определяет, будет ли Vb больше этого опорное напряжение и управления переключателями для контроля питания для вашего запрещенных зон. Конечно, если мои предположения не верны, то решение может не работать для вас.
Что направить упомянутый на самом деле диод ORing. Но если у вас есть хорошие Schottkys в Вашем процессе, падение на диоде будет больно запас вашей схеме, особенно по углам. Если запас важно, вы должны использовать транзисторы проходят сделать переключение. Использование компаратора, (я не думаю, что обычные, что можно сделать работу, вы можете попробовать общий усилитель ворота), а также использовать выход для включения / выключения МОП переключатели. U не имеют падение (на самом деле, есть RDSon, но небольшие, если и размера их правильно), как в случае диода. Остерегайтесь основную группу составляют вперед предвзятым в коммутатор МОП, использовать хорошо переход на смещение объема.
Генерировать 2,5 В с помощью любого из блоков питания (Используйте лестницу резистор или стабилитрон) или получить его пределами. Используйте гистерезис компаратора для сравнения Vb с 2,5 В и получить цифровой выход. Этот цифровой выход соединяется питания Va или Vb. Использовать некоторые колпачок на поставку, если это необходимо для сохранения заряда от Va / Vb. Надеюсь, что это ответ на ваш запрос.
Я думаю, это происходит во время чип от власти. Когда VCC наращивает, внутренний регулятор не включен. Так VCC будет подключен к запрещенной зоны. После этого вы хотите, чтобы горячая переключатель ширины запрещенной зоны от VCC к регулируемого источника напряжения. Большой "спина к спине выключатель" может помочь вам сделать переключение. Это может устранить прямого смещения в МОП. Thx
