Помогите!
N
NetYetti
Извините за возможности расплывчатый вопрос, я новичок в этом.Моя проблема .... Я пытаюсь сделать романтический вечер с дамой друга, и я хочу, чтобы запускать множество огней в середине не где.Нет доступа к власти домохозяйств или генератор и т.д. ..Могу ли я запустить строку Christmas Lights Off от автомобильного аккумулятора с инвертором?Если да, то как много света и на какой срок?Я не знаю, как сделать так что любые расчеты советы будут полезны.
Свет я хотел бы использовать: Lowes главную Imp.Пункт склад # 165147
100 КТ четко фары Mini.
использует 2.5V фары, 3 А предохранитель (в пробке)
В инструкции написано "освещение рассчитана на 24watts (.2 AMPS)
можно подключить до конца строки до конца
максимум 210 Вт (1.75amps) Итого "
Я могу попробовать, и вы получите более конкретную информацию, если вы сообщите мне, что я должен получить.Просто пытался понять, является ли это практические идеи.Могу ли я запустить 200 фары за 3 часа?или 500 фонарей в течение 10 минут ?....... Я не знаю, с чего начать, кроме ID, как бегать по 400-500 фонари на 2-3 часа.Если Вы можете рассказать мне, что необходимо ID оборудования мудрый, Thats What IM ищите (определенные размеры автомобильного аккумулятора / инвертора и т.д.).Еще раз спасибо, я надеюсь, что эта должность innapropriate Wasn't для этого сайта / форума.Эллиот -
Я wpould беспроводное подключение их .... ламп с индукционной катушки ..хотя расстояние было бы проблемой.
Им не совсем уверен, что катушка индукция (У меня нет электронику умеют), но место действительно будет середина не где.Может быть столько же, сколько миле от любых форм власти.Какая-то батареи действительно станет единственным вариантом.
беспроводный вариант не сработает out.so забывать об этом.
Это может быть сделано лишь при полной зарядке аккумулятора автомобиля, как вы сказали, или любую другую батарею как и инверторов или UPS.
просто узнать, что батарею можно организовать, и найти его спецификации.
двумя важными характеристиками: --
1) напряжение (12В или 24В или)
2) усилители / час
А теперь о фонари, спецификации.
здесь две основные характеристики: --
1) Напряжение
2) Потребление энергии (в ваттах или усилители)
Теперь, если у вас есть эти данные, мы можем сделать несколько простых расчетов и прибыть в ваших требований.ура.
Я признателен всем вам помогать с этим, должно быть больше, когда ее создали.
Ok согласно Вашему последнему сообщению ....
1.The батареи будет, по всей вероятности, будет 12v от автомобильного аккумулятора или Sears, как где-нибудь, что я могу выбрать, что Вы посоветуете.Я был фактически сорта ожидая, что вы все думаете, что я должен получить, прежде чем совершить покупку одной.Скажи мне, что будет работать лучше и Thats, что я буду использовать.
2.For фонари, у меня есть эти цифры я верю.У меня 2 варианта фары, стандартная строка Xmas фары, а также экономии энергии lights.The стандартные светодиодные фонари находятся в строках, которые 24Watts (.2 AMP).Светодиодные фонари, все это говорит о поле в 6,4 Вт и не указывает, что рейтинг АТФ был.
Если вам нужно что-либо более конкретное, дайте мне знать, спасибо снова
Все, что вы стремитесь лишь сделать портативный временные сети поставку электроэнергии поэтому вы можете использовать с питанием от сети освещения.
Аккумуляторная батарея - более крупные страны сохранить власть течет дольше.Глубокий разряд типа являются более предпочтительными, нормальный тип автомобиля, так как они выдерживают происходит совершенно пустой раза больше, чем стандартный автомобиль.Сказав это, вы, вероятно, еще глядя на год использования стандартного.
Инвертор - это окно, которое преобразует ваши батареи напряжением 115 / 230V.Обычно она состоит из двух толстых проводов с зажимами для подключения к аккумулятору, выключатель питания и сетевой розетке электрической розетке.Вы можете использовать блоки Разъем расширения, если вам нужно больше точек.
Рейтинги - ваши фары привлечь очень мало энергии, но, очевидно, аккумулятор будет длиться дольше, если вы используете меньше.Любой инвертор оценили более, чем суммарная нагрузка (все Ватт всего света строк суммируются) будет делать.Большинство инверторы мощностью 300 ватт и более.300W можно было бы власть 12 ваших нормальном свете струн (288W всего) или 46 светодиодных строк (294W), это ужасно много огней!
Как долго это будет продолжаться - точная цифра будет зависеть от многих факторов, но вы можете сделать грубый расчет от аккумулятора ампер-час, который рейтинге должна быть на это спецификацию.Рейтинг означает, что может предоставить, что многие усилители для этого много часов.Например, 50AH батареи может поставить 50A за 1 час или 25A в течение двух часов или 1А в течение 50 часов.Так что вам нужно знать, сколько усилители инвертор будет ничья, то вы можете оценить, как долго аккумулятор не продержаться.
Формула, в то проще это Ватт / Вольт так например один светодиод, цепь хотел бы обратить 6.4/12 = 0.53A и 50AH батареи хватит 50/0.53 = 94 часов.Это приобретает все 100% эффективным и в реальном мире это не так половины этого показателя на всякий случай.Вы все еще можете сделать много вещей в романтические 47 часа
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Ты не должна использоваться для свечей хоть?
Брайан.
Спасибо всем вам столько, Sorry заняло так много времени, чтобы пост обратно.Я думаю, что есть достаточно информации, чтобы получить что-то сделать сейчас.И да, свечей будет нормальная вещь для использования, но я Dont думаю, было бы как романтический пытался объяснить огонь Маршалловы о том, как 20 акров леса больше не существует.Еще раз спасибо-Elliott
Betwixt пишет:
Вот почему я сказал, чтобы использовать половину ожидаемой цифра!
Брайан.
