Помогите мне с ПЛИС кодирования (holdtime вопросов)
W
wakaka
Привет, в настоящее время я изучаю помощью FPGA Xilinx ISE 8.2.
XIN = 32МГц
У меня есть дизайн, который имеет XIN часы PIN-кода.Я DCM в моей конструкции, которые разделяют задающего генератора на 2, так что CLKDV = 16 МГц.
Я
назначить XTAL_OUT = XIN;
В УКУ файла я определить ограничения, как:
NET "Xin" TNM_NET = "Xin";
TimeSpec "TS_XIN" = ПЕРИОД "Xin" 31,25 нс HIGH 50%;
Я полагаю, такой инструмент будет генерировать DCM CLKDV ограничения сроков.
После синтеза и реализации Я получаю нарушение провести время.
Код:
Держите Нарушение:-6.910ns (требование - (часы пути косой неопределенность - данные путь))
Источник: up_core_0/u_8052/sfr1/acc1/data_out_4 (FF)
Направление: up_core_0/up_glue_0/UBOOT_ADR_U1_4 (FF)
Требования: 0.000ns
Data Path Задержка: 0.994ns (уровней логики = 1)
Позитивный часов Путь Косых: 7.879ns
Источника синхронизации: XTAL_OUT_OBUF увеличивается на 0.000ns
Направление Часы: up_core_0/up_glue_0/regwr_clk увеличивается на 62.500ns
это является посвященная xtal_out часы производства??
Wat U значит вычесть выходные?
Я просто присвоить XTAL_OUT = XIN
Вы получили время нарушения, потому что время вам нужно это превышает возможности маршрутизации.Если вы посмотрите на сроки доклад показывает, что как только вы вычесть время на сроках пути часы, uncertantity ценность, и DataPath, вы не имеете достаточного времени, оставшегося для удовлетворения ваших требований.
Здесь вы действительно должны принять во внимание ваши усилия маршрутизации.Вам придется настроить, чтобы где-то в свой дизайн в соответствии с вашими сроки.
E
Я думаю, он спрашивает, почему "требование", является 0.000ns.Кажется, что-то пошло не так в ограничении арифметики, но я не уверен, что его вызвало.Это помогло бы увидеть код ЛПВП.
THe HDL кода длинный, я наклоняю, задайте его здесь.
Из доклада сроках, месте назначения часы regwr_clk.
С HDL кода, regwr_clk имеет MUX для выбора между CLK испытания и Синь.
Код:
Проволока regwr_clk = TEST?
XIN: TEST_CLK;
Вместо использования мультиплексора, что выражение для regwr_clk, попробуйте использовать примитивные BUFGMUX (см. Ваше ISE библиотеки Руководства).Это позволит обеспечить мультиплексирование осуществляется с посвященная мультиплексора часы FPGA's / буфера, и часы проходят через низкой косой глобальной сети часами.
