Подключение базы эмиттера транзистора фото
M
mohammad mokhtar
Привет всем Если я подключить базу (фото транзистора) на резистор в эмиттер, и я expouse транзистора на свет, wiil любой текущей (за счет световой эффект) будет течь через резистор? Как рассчитать, что нынешняя? Надеюсь, что ответ не будет содержать физики. BR
Не рассчитывайте, просто подключите и VOM, кстати, что вы делаете, это обратная связь, чтобы иметь quiscient работы вашего транзистора.
Конечно. Текущие базы транзистора подается от источника света. Но, некоторые из ток будет течь через резистор. Напряжение база-эмиттер составляет примерно ~ 0,7. Таким образом, можно вычислить ток: ИК = 0,7 / R
Если вы подключите резистор между базы и эмиттера из фототранзистора, Вы снижении BE сопротивление, следовательно, делает транзистора менее чувствительны к свету падения. В некоторых случаях это является обычной практикой для уменьшения коэффициента усиления. humber555
