Плата контроллера 89C51, с ЖК-
S
suds07
Плата управления (микроконтроллер плате с помощью 89C51) Использует 89C51, как сердце схема имеет разъем для подключения кнопок, ЖК-дисплей, порты для подключения других модулей, питание на /. Передняя панель Кнопки и 3 светодиода подключены к плате управления (третий подключен к 5vdc) 4 канала платы реле, 4-полюсные реле для переключения слева, справа и землей. Общая масса возвращение не используется, дополнительные немой реле (используется во время включения / выключения питания и переключения каналов) отдельные соединения земли с усилителем для заглушения звука. Релейная плата может быть использована с другими цепями также, 5В реле приводятся в ULN2003 Prototype, вероятно, будет готова в течение первой недели марта. Изображения Работа PCB:
Окончательный дизайн 89C51 плата на базе контроллера (также может быть использован в качестве развития / тестирование совета) Attached является окончательным дизайном производство, изготовление печатных плат в прогресс.
пожалуйста ... покажи мне демо или исходном коде проекта
