Питание проблему с помощью 16LF877a
S
siongboon
Привет друзья,
Раньше я очень много работаю с 16F877a ПИК микроконтроллер с микрочипом.
Я учился перейти дизайн помощью микроконтроллера 3.3V питания.
Для этого, я так понял, что веб-сайт
16LF877a микроконтроллер сможет принять питания от 2V до 5,5 диапазон.
В отличие от 16F877a которых может осуществляться только в минимальном 4V.
Когда я Supply 3.3V помощью LM2576-ADJ и запустить с кварц 4MHz,
микроконтроллер 16LF877a не может выполняться.
Когда я настроить питания до 4V,
16LF877a же сможет нормально функционировать.
Подозревая, что это может быть производство вина,
Я пробовал использовать другой 16LF877a из другой партии,
наблюдается такое же поведение.
Попытки поиска по Интернету,
но не так много информации о 16LF877a микроконтроллера
Я уже не хватает идей и надежд никто из вас
может обеспечить некоторое представление о том, что могло бы не так.
Любое пробовать бежать 16LF877a на поставку 3.3V власть
с успехом?
Спасибо за ваш совет.www.siongboon.com
Попробуйте выключить Brownout обнаружить и убедитесь, что питание является чистой.
John
www.TechToys.com.hk
Привет
Я использовал pic16f877 с 3В и его работе, но я Вэнь Decrise под напряжением 3v это купируются. Может быть, ваши Brownout обнаружить actived или снабжения неустойчиво пытаются использовать 100N конденсатора рядом с властью Pin микро.
Мы используем 16F877A с 3,3 поставку V, и с 10 м Скорость кристалл Гц, все хорошо!Я также считаю, это либо блок питания не является чистым или ваша схема не является хорошим дизайном.
Siongboon,
Части вы упомянули 16FL877a даже не в микрочип сайт!
По данным таблицы 16F877a должна работать ДО 2V.
Попробуйте RC-генератор или внешний осцилляторов!
Гири
16LF877a существует.Официальный рабочий диапазон напряжения, можно найти в спецификации.
[/ IMG]
Джон
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Да.PIC16LF877a может работать от 2.0V до 5.5V
PIC16F877a, но не упоминают в таблице.
Информацию можно найти в той же таблицы.
Спасибо всем, для консультирования и идей.
Рад слышать, что многие из вас пытались
микроконтроллер использовании низкого напряжения питания.
Я буду работать на него снова базу на Ваше предложение.
Спасибо большое.
Я..
PIC16LF877a микроконтроллер сможет работать на
3.3V питания
после того как я отключить Бодена "Браун из обнаружить бит"
от конфигурации биты.
Спасибо всем за руководством.
Означает ли это означает, что PIC16LF877a
не может работать с функцией BODEN
под низким напряжением питания?
Существует не BODEN для pic16LF877a?
Под Конфигурация биты в MPLAB, можно установить различные Браун Out Напряжение на 2.0V, 2.7V, 4.2V, 4.5V, и.
Джон Лэн
www.TechToys.com.hk
Brownout уровней напряжения настраивается только для PIC18 семьи ... "в режиме от pic16 I Dont нашли много упоминает об этом ...
Горкин
Цитата:
Brownout уровней напряжения настраивается только для PIC18 семьи ... "в режиме от pic16 I Dont нашли много упоминает об этом.
