A
antenna_abc
Привет, всем.У меня есть вопрос о печатных (microstrippe) balun моделирование и измерение.
Обычно, если печатные дипольные питают microstripp или CPW линия, печатные balun не требуется.А некоторые параметры используются для представления balun показателей, таких, как вносимые потери, затухание, амплитуды и фазы баланса.
Мой вопрос заключается в EM коммерческого программного обеспечения, таких как IE3D или HFSS, каким образом я могу получить этот параметр значения.Нужно ли определить один порт на микрополосковая линии обычных порта и на баланс другого выхода, как дифференциальное порты?Если да,
то как я могу извлечь из фазы Баланс S параметры?
Другой вопрос заключается в том, как используются Векторный сетевой анализатор делать измерения?
С сбалансированного порты дифференциальными, каким образом я могу подключить их к SMA разъем?
Любая информация будет признателен, спасибо.
