[Перенесено] ищу схему ... Пожалуйста, помогите ..
B
bonskie3k
привет всем ... здесь новичок из Филиппин .. может кто-нибудь поможет мне найти эту схему? единицы; ЖК-монитор Acer X193HQ deffective на блок питания компонентов на борту этикетке IC802 Заранее спасибо бр
Вот схема:
Спасибо за усилия, сэр ... Изображение Power Board показывает на вас даю мне было не то же самое здесь, на шахте .. Извините за ошибку сэр .. его вина моя .. вот модель еще раз: Производитель: Acer Модель: X193HQ версия: X193HQ Ab этой модели здесь не имеет встроенных динамиков .. сэр, если у вас есть другой схеме вы можете загрузить его здесь сэр? еще раз спасибо ..
Вы можете взять некоторое представление о мощности PCB и IC802? Может быть, мы можем решить эту проблему без специального схеме.
Здесь картина ...
Picture002-1 . JPG
Доброго времени суток всем [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Сообщение добавлено в 6:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 4:46 ---------- [/SIZE] [/ COLOR ] на эту тему товарищи .. добрый день всем .. бр
Есть некоторые схемы, чтобы соответствовать этому приложению. например TOP223/TOP224 Кстати, есть отсутствие PIN-код? :-D См. также: TOP245/TOP246/TOP248/TOP249/TOP250 TNY280 Для того, чтобы определить правильную замену необходимо иметь ясную картину области PCB припой. (Или нужно сравнить диаграммы IC примеры распиновку я отправил).
Большое спасибо еще раз сэр ... старайтесь покупать сначала, если есть на рынке, что здесь имеет тот же номер .. ЖК-мониторы здесь на Филиппинах трудно найти .. пожелайте мне удачи ..
Вы уже решили, о схеме типа, используемого для этого монитора? :) [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Сообщение добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:29 - -------- [/SIZE] [/COLOR] Кроме того, нужно проверить: VIPer12A, VIPer22A, TEA1521, TEA1533, FSD210, FSDM0365, FSQ0365, FSQ0265, DL0165R, FSDL0165RN, ICE2A0565, ICE2A0565/165/265 / 365/765I/765P2, ICE2B0565/165/265/365/765I/765P2 ...
Здесь припоя братан области ...
этой микросхемы будут соответствовать два раза и только здесь, в моем месте братан .. TOP245
Может быть, это не TOP245 цепи ... Сообщение ясную картину, не текст, см. подробнее:
Здесь сэр ..
бр
Еще один вопрос, микросхема имеет в общей сложности 8 контактов (в том числе, не подключен)?
Извините братан, прочитав еще раз схему я узнал правильным для моей власти борту был TNY280 .. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] - -------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:30 ---------- [/SIZE] [/COLOR] [ QUOTE = mister_rf; 1087300] Еще один вопрос, микросхема имеет в общей сложности 8 контактов (в том числе, не подключен) [/QUOTE] Да, сэр имеет 8 контактов, включая 1, который не был связан?
до этой темы .. Хороший день для всех коллег .. бр
Для того чтобы найти подходящую замену и решить проблемы, вам нужно сначала иметь полную схему. Пока зеленой краской покрывают все области печатной платы, что это невозможно, чтобы получить четкое изображение, так что постарайтесь освещенных платы снизу и сделать несколько фотографий схемы.
я нашел точное число ic802 .. TOP258PN, что будет замена для этой части? здесь, в моем месте, я не могу найти этого ..
Возьмите несколько фотографий, как я просил и предоставить список всех доступных схем ИИП в вашем районе. (Например, VIPer12A, VIPer22A, TEA1521, TEA1533, FSD210, FSDM0365, FSQ0365, FSQ0265, DL0165R, FSDL0165RN, ICE2A0565, ICE2A0565/165/265/365/765I/765P2, ICE2B0565/165/265/365/765I/765P2 / TOP223 / TOP224/TOP245/TOP246/TOP248/TOP249/TOP250/TNY280). На мой взгляд, это самый быстрый способ найти замену.
