Переменной Результат СМПС Like This
M
maheshkuruganti
Привет, мне нужно сделать переменной питания, что очень легкий и компактный с умеренно cost.I
ч. В настоящее время с помощью 31V СМПС результат и линейный регулятор на 2A.Но с помощью линейного питания старых и очень inefficient.I пришли через эту переменную СМПС замыкания и интересно, если он действительно works.Although это Buck Converter это слишком сложно для меня understand.Please сообщите мне ваши мысли
http://www.elecfree.com/circuit/su...ых схем или автору один из приведенных выше
Привет,
В ПГУ, которые вы ссылаетесь является стандартным PSU с переключением на дыбы регулятора на выходе, он будет немного более эффективным, чем линейно регулируется PSU с той же мощности, но не будет очень светлым, как физически она по-прежнему использует 50Hz трансформатор для производства сырья, округ Колумбия, который является самым тяжелым компонентом.Хорошо, он будет нужен только 50V вход, линейный одного потребуется немного больше сырья DC входное напряжение, а трансформатор, что не будет сильно отличаются по размеру, что и нынешние требования будут аналогичны.
При использовании изолированной топологией 50V SWMP для получения сырья 50V вклад в общий пакет, вероятно, будет примерно такого же размера, он может быть немного, но будет светлым более сложные разработки.
Я не строил цепь или проанализировал его в подробностях,
поэтому не могу комментировать ли оно какие-либо inherrent snags, в принципе, на которых она основывается, как представляется, звук.
Привет
Боб.
Я хочу использовать 48VDC СМПС для ввода, но вы, пожалуйста, сообщите мне Топология системы электропитания, как я хотел бы дизайн моей переменная Регулятор также какова будет эффективность вывода секции.
Привет,
У вас уже есть навалом 48V блок питания, что вы собираетесь использовать, или вы хотите дизайн этой части, а?А flyback дизайн будет легко справиться с 60 до 70W, что Вам необходимо для Вашего регулятора ввода,
они изолированы и ряд справочных проекты существуют для автономного PSUs, эффективность, как правило, около 70%.Это основная часть поставок PSU должны использовать изолированное топологии, если вы используете,
не изолированы низкого напряжения регулятора, такие, как доллар.
Для регулятора на дыбы дизайн как ссылку на ваш дизайн, вероятно, ОК, они могут быть вполне эффективной, как правило, примерно от 80 до 85%.В 555 / 741 в верхней используется только как один из индикаторов регулирования, в Баку часть обрабатывается в TL494 и связанных с ней проходят транзисторы, которые занимаются регулированием напряжения и ограничения по сравнению с нынешним уровнем.VR1 устанавливает выходное напряжение и R24 в настоящее время смысле резисторе, как вы, вероятно, уже знаете.
Привет,
Боб.
Я 48V Входное Circuit.But я нашел то, simpler.I будете давать ее в качестве Image.Its действительно хорошая основана на L4970.<img src="http://images.elektroda.net/86_1226674751_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Привет,
Похоже, вы нашли прекрасное решение Ваших проблем, что устройство представляет собой полностью интегрированный доллар регулятор в комплекте с устройством питания транзисторов построил, я не видел его раньше, он может быть полезен для меня слишком нибудь.Вам необходимо пересчитать значения R1, R2,
И R3 для вашего 48V ввода и вывода, что вы хотите, иначе схема выглядит тонкой, как он есть.Вот адрес приложения к сведению, что может быть полезно, если Вы этого еще не было.
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Thomson/L4970A.pdf
Кстати я понимаю из Datasheet, что вывод, что устройство может быть в диапазоне от 5.1V до 40V, я надеюсь, что будет достаточно для ваших нужд.
Удачи вам с вашим проектом.
Привет
Боб.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
