Первые аналоговые округ / Музыка Sync для RGB Светодиодный
S
skot123
Я работаю со светодиодной RGB, что исчезает между цветами и Pic недавно, и я был очень доволен результатами.
Одна вещь, которую я хотел бы добавить, это возможность синхронизации событий в музыке.
При этом некоторые чтении, я думаю, что я хочу сделать, это:
1.Создание негативного напряжения генератора с использованием таймера 555 (на поставку негативных железнодорожные из соч амп)
2.Использование соч усилителя (как LM741) создания фильтра низких
3.Читать фильтр с АЦП по ПОС
4.Изменить дисплей основан на результатах ADC
Я сейчас смотрю на этом надлежащим образом?(Любые советы для тех, кто hasn т сделали каких-либо работ с Op Amps или фильтры?)
-Скотт
Хотя я и подвергая опасности моего возраста здесь, я должен сказать, что то, что вы описали звучит как "цвет органов", что любителей построили еще в 1960-х и 1970-х годов.Это были, как правило, изготавливаются из неглубоких ящиков наполненный огнями светится, что в ответ на аналоговый звук.Различные цвета подсветки работают таким образом, чтобы каждый цвет будет свет в ответ на амплитуду определенной полосе частот.А пластиковые панели для покрытия светится так, что свет будет искажена в интересных моделей.
Чтобы осуществить то подобное с RGB привела вам потребуется три фильтров, по одному на цвет.Нужно низкой фильтр для баса, а полоса пропускания фильтра для средних и высоких фильтр для высоких частот.Каждый фильтр один диск под цвет.
Если вы используете opamps для осуществления ваших фильтров, то вы можете образца фильтра мероприятий с ПОС ADC на сравнительно низкий уровень.Вы можете сделать это без негативных энергоснабжения: использование единой поставки opamps и уровень смещения входящих звук таким образом, чтобы его DC компенсируется около половины напряжения питания.Это легко сделать по capacitively счаливанию аудиовход, а затем применить DC предвзятости к цоколю производства.Постоянного тока смещения генератора это не более, что медиана коснитесь из пропасти за 2 делитель напряжения между VCC и земли.
Если вы действительно хотите быть умным, пропустить opamp фильтры вообще и запустить звук непосредственно в ADC (использование цоколя и генератор постоянного тока смещения, как описано выше).Поскольку рис является самым немного другого, кроме A / D преобразование, и время от времени обновлять производства привело, вы можете выполнить простой FFT и вычислить привело мероприятия напрямую.
Здравствуйте,
Большое спасибо за советы.
Я создал прилагаемой схеме, которая действует в качестве фильтра низких, но я не уверен, что я имею DC предвзятости часть правильным.
Когда я теста я использовал частоту генератора программы на своем компьютере для получения синусоидального вывода звука через мои карты.
Это подключен через стерео штекер на прилагаемой схеме.(Есть ли лучший способ включить схематической чем вложение?)
Мне было бы ожидать, чтобы посмотреть, как изменение сигнала увеличивается частота, которую она делает.
Тем не менее, я бы подумал о том, что предвзятое цепь будет на более высоком напряжении, чем другие следы, но они показываются в то же напряжение.(Амплитуда отфильтрованным цепи меньше, но я хотел бы рассчитывать на линии будет выше на сферу.)
Обратите внимание, я только что приобрел масштабы, и это может быть ошибка оператора с моей стороны, как хорошо.
Еще раз спасибо за ваше время и помощь.
-Скотт
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Вы должны устроить вещи так, что звук будет проходить через ряд DC блокирование цоколя.Для этого вы должны добавить еще один колпачок в серии с проволокой, которая только с левой стороны от делителя напряжения.Кроме того, вы хотите добавить резисторе в серии с J1 PIN 2 (PIN между 2 и на стыке верхней С1) осуществлять функцию фильтра.
Что касается подключения изображения: если вы приложите небольшие JPEG's (Я не уверен, что от размера лимита; видеть в других форум INFO) изображение будет показано в Вашей теме веб-страницы просматривать.
Вы можете найти это интересно: один светодиодный цвет органа дизайна, которая использует рис выполнять функции фильтра.Схематическое и исходный код включен в стоимость.
Я не знаю, что это уровень знаний, программирование микроконтроллеров, что у вас есть.Но если у вас есть микроконтроллер с АЦП,
то вам не нужно поставить внешние фильтры для разделения низких frecuencies из frecuencies средним и высоким frecuencies.Все может быть DONDE программ в микроконтроллер.
Некоторые идеи, как это сделать:
Supposse, вам образец на 8khz и производства светодиодов с использованием PWM сигналы (большинство микроконтроллеров имеют ADC и более чем на 1 PWM)
Вы можете оценить стоимость RMS сигнала лишь добавить определенное количество образцов.
Вы можете измерить "frecuency", просто подсчет переходы нулевого сигнала.
Или, вы можете выполнить Z цифровых фильтров, все мягкими получить RMS значения согласно спектра сигнала.
Надеюсь, что это помогает.
lambtron писал:Если вы действительно хотите быть умным, пропустить opamp фильтры вообще и запустить звук непосредственно в ADC (использование цоколя и генератор постоянного тока смещения, как описано выше).
Одна из задач обучения на своем, когда вам задать вопрос, вы в конечном итоге изучение аспектов технологии, которые вы ранее забывать.(Интересно, но сложный)
Я думаю, что орган схематической очень близки к тому, что я изначально envisoning.
Если я правильно понял схематическом от цвета орган правильно это выглядит 10uF конденсаторов является высокая фильтр, то следующая вещь, которая произойдет это делитель напряжения является добавлением постоянного тока смещения в цепи.
В первом из двух усилителей ОП будет один инвертирующий усилитель.(Значит ли это просто инвертировать часть сигнала под землю и сделать ее позитивной?)
Второй соч амп увеличивает напряжение сигнала (напряжения смещения перестройки).
Затем идет к ADC Сцепляющий в УНЦ и все еще ведется в программном обеспечении.
По существу, ADC бы меня избили обнаружения от музыки, исправить?Что касается идеи подсчета нулевых переходах или время между ними:
Разве это правильное применение:
1 Установка 3 переменные низкие / средние / высокие
2 Добавить DC предвзятости к цепи (так что все волны выше земли)
3 Запуск таймера
4 Пример ЗБД, если напряжение, равное 2,5 вольт (5 вольт от блока питания, разделенные на две равные резисторы),
а затем перейти Шаг 6
5 Гото Шаг 4
6 Посмотрите на таймер,
в зависимости от времени с момента последнего сброса прирост либо низкие / средние / высокие
7 сброса таймера
8 Гото Шаг 4
Я очень извиняюсь, если я прошу излишней или чрезмерной основных вопросов, но я узнал много.
-Скотт
skot123:
Шаг 4 в вашей реализации: "4 Пример ЗБД, если напряжение, равное 2,5 вольт (5 вольт от блока питания, разделенные на две равные резисторы),
а затем перейти шагом 6".Я предлагаю изменить на:
4 Пример ЗБД, если напряжение highter до 2,5 вольт и образец был представлен ниже или равна 2,5 вольт (5 вольт от блока питания, разделенные на две равные резисторы),
а затем перейти Шаг 6.
Лучше, чтобы найти перевод с отрицательного на положительный, чем ожидали образец точности 0 вольт.
Эй, ребята,
Я подключен этой цепи
ftopic191376.html" class="nav"> Вернуться к началу
<img src="http://www.edaboard.com/templates/subSilver/images/lang_english/icon_profile.gif" alt="View user's profile" title="Посмотреть профиль" border="0" />
