ПХД обшивки закончить
J
jayleung
Привет, всем.Я newbee для разработки печатных плат.У меня есть простой вопрос о КСП обшивки отделкой.
Собственно, КСП домов предлагают некоторые опции об окончательной отделки покрытий, с:
этилированном припой, свинец припой, глубокие золото голой меди, золота погружения, белого олова, OSP, Flash Золото, золото Soft углерода Link, погружение bondable серебро и золото.
Мой вопрос заключается в следующем:
Я не проектировать soldermask для печатных плат, так что вариант, который может быть использован для припаять SMT компонентов на него с легким усилий?
А каковы различия между этими вариантами?
Любая информация и ссылки будут приветствоваться.Благодаря достижениям.
любой из этих вариантов будет делать эту работу, но это зависит от качества заявки.Если вы используете очень высокая скорость, низкие напряжения сигналов идти с позолоченный вариант, если ее регулярно КСП,
то свинец припой будет мой выбор
Мы внесении КСП, если у какой-либо платы хотите, пожалуйста, позвоните нам 919886357761 меня зовут Сринивасан
Золото platings используются главным образом при наличии разъемов, установленных на борту через пресс-Fit.Они могут быть зажим на ПОГО Сцепляющий розетки или же они могут быть карточка края, как палец разъемы краю памяти модуля.Золото обладает очень низкой ставке оксид,
поэтому она не запятнать и ухудшать связь.
OSP является органическим, охватывающих свыше меди, что от ожогов во время пайки.Я не рекомендую его.Она имеет очень ограниченный срок годности.Голый плат с OSP идти плохо просто сидя на полке.
Голый меди также плохой выбор.Медный быстро и вызывают коррозию или сборке проблем или проблем с коррозией в этой области.
Этилированный или свинец припой производится путем расплавленный припой на голой борту, а затем его покинуть пенообразующих с воздушным ножом.Это может оставить солдата бакенбарды между штрафом шаг колодки.
Олово является очень хорошим выбором, поскольку она защищает борт и упрощает припой.
Все зависит от цены сумматор.Если вы строите свинец, то я бы выбрал олово или свинец припой.
