ПК на базе осциллографа использованием PSoC
N
Nandeesh v
Здравствуйте, я Nandeesh из Индии. Я делаю свой проект на базе ПК осциллографов использованием PSoC. Я хочу, регистратор данных программное обеспечение для построения сигналы в компьютер. Таким образом, любой знает, любое свободное программное обеспечение регистратора построить график. я уже сделал с кодом. Поэтому, пожалуйста, помогите мне в этом вопросе. Я ушел с короткого промежутка времени. Благодарим Вас Nandeesh.v
Живая графика участка и исследовать данные в режиме реального времени! LiveGraph является основой для данных в реальном времени визуализации, анализа и регистрации. LiveGraph является свободным и открытым исходным кодом. Это доступно в соответствии с BSD-подобной лицензией с требованием, чтобы любая копия признает оригинального продукта и его разработчиков. [Url = http://www.live-graph.org/~~V] LiveGraph: данные в реальном времени графопостроителе [/URL]
Если вы планируете использовать C # или DotNet .... лучшее, что я обнаружил, zgraph с документацией .... Я использовал его на самом деле работает .... и много вариантов там .... [Url = http://www.resolverhacks.net/zedgraph_basic.html] диаграмм с ZedGraph: Основные Введение [/URL] [URL = http://www.codeproject.com/KB/graphics/zedgraph.aspx] гибкие графики для библиотек NET -. CodeProject [/URL]
Спасибо, сэр за Ваш ответ. Я по ссылке вы присоединили и загрузить ссылку. Но я не найдя окно доступные только для чтения файлов я получаю в почтовый каталог. Просьба предложить мне шаги, чтобы загрузить программное обеспечение.
RU говорит ур plaaning использовать Z-график или график Онлайн
LiveGraph представляет собой приложение Java в то время как ZedGraph является графиков библиотеки. NET. Мой вопрос: ZedGraph подходит для реального времени квази-RT-приложений?
Atlest я знаю о Z-граф ... она будет работать на низкой частотой дискретизации .... она основана на том, что ваша частота дискретизации .... если вы используете UART рода вещи для выборки, то это будет возможно, но я полный сомнений по поводу аудио-порт или USB .... есть способ, где вы можно успеть прорези захвата данных, а затем представление на графике приложений .... Я никогда не пробовал USB-или аудио-порта, но пытался с последовательного порта в точку чистую работу кадр .... это работает
Это удобно для Вас, чтобы создать скриншот вашей программы?
Вот scrren выстрел из приложения, в котором я использовал "Z-граф" libarary в приложении, которое я разработал для солнечных анализатор мощность .....
