ПА я делаю
K
khouly
Уважаемые Все
Я пытаюсь дизайн ПА с NE651R479A на 900 МГц, MWO
но транзисторов усилителя не является стабильной, как стабильное, усилитель, специально я делаю усилитель класса C
прилагается проект MWO,
Спасибо заранее
khouly
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Вот оно
Я знаю, что выигрыш сделал U Do?, И все другие схема не работает
khouly
Изменить соответствия сети и вы можете добавить резистор обратной связи между В и С, чтобы получить stablized.I дезактивированы другие моделирования для быстрого запуска.
Он основан на классе АВ
PAE достигнуто со мной о 56 до 60%, но я все еще в фазе Фрист, и я начну делать макет, для осуществления AMP
khouly
Обратите внимание на линейность, если это спецификация для системы, и кажется, что выигрыш не так high.Maybe U необходимо рассмотреть изменить соответствующие структуры сети.
U изменение средней выходной согласующей цепи, чтобы получить более высокую выходную мощность, и прибыли от 17 до 19 дБ
khuoly
Для лучшей устойчивости необходимо использовать РС сеть отзывах к б
Вы также можете использовать резистор в Б, который, конечно, снижает выгоды.
эффективность в реальных схем зависит также от типа шапку вы используете на выходе.
Alko помощью капсул очень полезно который имеет очень низкий Ир, ур
Мехди
Я пытался добавить правого производителей с воротами, и это дало хорошие результатыkhouly
Резистор последовательно с воротами дешевых исправить.
Даже если эта схема является водитель, он позволит увеличить коэффициент шума и косвенные окончательный мощность шума.
Попробуйте это соответствие сеть (берегитесь V1 IS-0,9)
