T
tia_design
В процессе спецификации, разбивка NMOS напряжение 7В.Тестирование случае заключается в том, что NMOS длина 0.6uM, ворота, источник и субстрата связаны с землей, а затем развертки напряжения до утечки умов принять 1uA тока.Процесс поставки 5V
В моей конструкции, я должен заботиться о защите, если ОП усилителя производства случайно подключен к 16V или 6V.Если я использую NMOS длиной 1.2uM будет напряжение в два раза?Обычно, как я должен делать в моей конструкции заботиться выше mentiion 16V и 6V случаев.Спасибо!
