Ошибки при загрузке калибра runset файл, созданный мной
K
ksj116
Недавно Есть всегда что-н неправильно с калибром при загрузке моей runset файла.Я спас всех калибров PEX GUI envirment параметры настройки, как назвал 65nm_pex И я могу запустить XXX блока ПАРАЗИТИЧЕСКИХ EXT успешно, но я не когда я запускаю следующий блок PEX добычи.ошибки заявлений являются следующие; Формат ошибка в runset файл "XXX/65nm_pex".Этот файл является, вероятно, не runset файл ".
Но я могу успешно запустить предыдущего блока загрузки файла.Я не могу решить.
Ваша помощь очень высокую оценку.
Я думаю, ваши runset файл "XXX/65nm_pex" содержит конкретные строки, которые указывают на ваши "XXX" блока, но не в вашем "следующий блок".Just a guess, give it a check!
