Ошибка не удалось в 0000h при программировании AT89S52
данная ссылка не работает, вы можете просто Google для схемы 89S52 программист, большинство программистов показывает, штифты для падения пакетов. Вы должны использовать соответствующий PIN-код для пакета TQFP
Ссылка работает только один раз проверить "http://www.ikalogic.com/isp.php"
Обратите внимание на дискуссии на эту тему, где USB ASP программист может быть использована для программирования Atmel чип серии 89S. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1182741 Приветствия
Как я понял из поста и ссылки при условии, проблема связана с подключением программист микроконтроллеров. Из спецификации или контактный схема (44 контактных TQFP пакет) найти четыре контакта показано на рисунке прилагается (RESET, MOSEI, часы и MISO) оставшиеся два пина 5V и GND. Все эти выводы могут быть расположены на упаковке используются. Разъем для целевой называет эти выводы, как P1, P2. . . P6. Если правильные линии подключены к соответствующим контактам на (44 контактных TQFP пакет), она должна решить эту проблему.
