Ошибка в коде Verilog
G
GCK
Я использую ModelSim 5.7 для компиляции кода Verilog.
он выдает ошибку при
'определить OP ==
говорят, что в подпункте "D" не ожидается.
Используйте обратный характер апостроф (шестнадцатиричное значение 60) вместо регулярных апостроф (шестнадцатиричное значение 27).
`определить OP ==
спасибо,
эта ошибка получила удалены с этого момента, но когда я пишу, как Somthing
Результат = OP `B;
Давать свои ошибки, как у ';': IDENT ожидал
Оба этих работ для меня в ModelSim 6.3A.У меня нет больше 5,7.
Код:
`определить OP ==Модуль сверху (A, B, результат);
ввод, б;
выходной результат;присвоить результат = OP `B;
ENDMODULE
У PLS будет отправить мне исправить на ур версию, если это возможно.
Спасибо
