Открыть цикл передачи моделирования
H
Humungus
Привет,
Я должен имитировать открытые петли усиления дифференциального ampllifier (для получения футов и фазовые маржа) на нескольких температур и DC входных уровней.
Что мне делать, как правило, заключается в том, чтобы поставить усилитель в закрытом цикле, в непроизводственной инвертирования входного я применить DC уровне, что я хочу, и я сделаю DC моделирования при заданной температуре.Затем я получил выходной DC уровне, которые делают мои усилитель находится в линейной регионе.Я применять этот DC уровня на инвертирующий вход и делать AC моделирования.
В дифф.усилитель Я пытаюсь моделировать имеет высокий коэффициент усиления (свыше 100дБ), поэтому, если я не установлю как входы в нужное значение, наименьшее смещение (случайных или систематических) делает мою усилителя к насыщению.
В некоторых случаях можно рассчитывать на открытых петель получить путем усилитель в закрытом цикле, и определить открытые петли получить как
Vout / (Vin_plus - Vin_minus).Это полезно для сравнительно низкой прибыли, а прибыль возрастает погрешность представлен численных расчетов проделанной тренажера повышает тоже.
Кроме того, я должен делать анализ Монте-Карло на нескольких DC входного уровня и нескольких температурах.
Что представляет собой наиболее эффективный путь для автоматизации моделирования процедуры?
Я apreciate очень любую помощь
Привет
Привет Humungus,
для моделирования целью положить индуктивности между выходе инвертирующий вход с 1THenry.Тогда для DC оно компенсирует ваши минимальными ошибками и переменного тока, это похоже на NC.
И, конечно, связать его в местах с резистором.
Единственное, что нужно сделать, это разделить выходного спектра путем ввода спектра.надеюсь, что она помогает,
Aoxomox
Привет, спасибо за Ваш ответ
Я действительно использовал LC клеток.Индуктора, как вы сказали,
в период выходных и инвертирования входных и С связать инвертирование вклад в землю на тока.
Еще раз спасибо
