Отзывы о Chopper усилитель
A
ambreesh
Если кто-то разработал чоппер усилителя, не могли бы вы suggets хорошее чтение на нем. И это нормальный усилитель зажатой между модулятор и демодулятор вертолет усилителя.
В Google, есть очень много вертолет персонала. Кстати, вы измельчения частота должна быть высокой, чем частота среза, и вертолет усилитель generaly низкого использования frequenct.
В общем, вы используете двойные модулятор боковой полосы, чтобы получить низкие частоты (или DC) входного сигнала выше по частоте, так что может быть усилен, как сигнал переменного тока. Таким образом, вы вышли в 1 / F шум области усилителя и постоянного смещения и дрейфа усилителя не вступают в игру. На выходе усилителя вы синхронно демодуляции сигнала, чтобы вернуться к более низкой частоте. В эпоху клапаны / Трубы этот дрейф DC был очень большой. Поскольку это процесс модуляции, необходимо измельчение частота гораздо выше, чем входной сигнал так, что он не складываются в более постоянного, а также так гармоник могут быть отфильтрованы. Так как большинство чопперов модулировать площадь генератора несущей волны, есть гармоники прямоугольных импульсов, которые модулируются. 2x минимальная частота (измельчение / вход) соотношение для предотвращения перекрытия спектра и вы должны быть в 3 раза, чтобы фильтрация высших спектров из. В старые времена вертолеты были механические реле, вибрации. Это было очень мало постоянного смещения (в мкВ диапазон.) Если вы используете полупроводниковых вертолеты, будет больше.
Это очень хорошая статья на вертолете
