Определить частоту-зависимых материалов???
S
sunphoto
Привет всем,
Может кто поможет мне в этом:
, also need enter frequency-dependent data.
Мне необходимо определить свойства материала используя частоты зависит ',
также необходимо ввести частотно-зависимой информации.
1) Как я могу импортировать данные, и я для ввода данных вручную?
2) Я постарался ввода данных вручную, но после этого нет функции могут сэкономить в данном листе.Так что я не могу изменить потом ...
Я использую HFSS 10.1v.
Действительно нужен ваш совет ....
Многие большое спасибо!!
Вам необходимо создать входной файл данных (. ВТС).Вы можете легко создать его, поставив две строки в Excel: 1 подряд является частот, а вторая строка данных.Потом, скопировать эти две колонки в "Блокнот".Вы, возможно, придется изменить десятичный "," путь ".".Наконец вы сохраните файл как текст. Баллов.
Затем вы можете вводить эти данные в файл HFSS за счет импорта из файла, при добавлении данных (меню Project -> Наборы данных ...--> Добавить ...-> Импорт из файла ... Вы увидите Ваши данные в заговоре граф рядом. Если у вас есть набор данных, вы можете использовать его как частота зависит собственности, например, зависимость частоты электрического проницаемости. Смотри также HFSS помощи.
