Определить значение индуктивности в DC-DC (увеличить) преобразователь
H
hbklau
Привет всем,
Я в настоящее время создание постоянного тока DC, чтобы увеличить Конвертор и я проблема определения значения индуктивности в цепи.Может кто-то наставит меня за это?Я использую частоту 5kHz и когда рабочий цикл составляет 0,75, он должен иметь выход 20V (5V в качестве входных данных).
Я пробовал использовать различные значения индуктивности вдоль дороги и выяснили следующее:Рабочий цикл 0,75
4mH = 14V
0.220uH = 30V
1mH = 15-16V
Проверьте PLS.РКС дизайнером таких как Национальный `S WEBENCH ® Дизайнер:
http://www.national.com/analog/poweror
или ИП `S" ПИ Эксперт ", свободно использовать или загружаемое:
http://www.powerint.com/en/design-support/pi-expert-design-software ...
К.
Пусть ваш вход постоянного тока напряжением быть Vd и выходного Vo, они, таким образом, связанными, если вы хотите, чтобы ваши конвертера будет функционировать в непрерывном режиме границы текущего, как:
Vo = 1 / (1-D) * D, где Vd ваш долг отношение.
Теперь вы должны знать стоимость вашего груза.(С точки зрения Ом), используя ваш груз информацию CNA canculate ваш тока нагрузки.
Вы должны предположить, что ваш тока нагрузки, по крайней мере быть равным или большим, чем граница выходного тока, чтобы ваши Преобразователь работает в непрерывном режиме:
I0 = I0b
Теперь I0b это:
(A) для входного DC постоянными I0b = D * T * Vd (1-D) / (2 * L), где T = 1 / F(B), если ваш фиксированной нагрузке (выход) напряжение, I0b = T * V0 * D * ((1-D) ^ 2) / (2 * L)Использование любого из них вы найдете ваш кандидат F. ....Я использовал его найти такую лабораторию при выполнении работ ..надеюсь, что это помогает ..
