Опорное напряжение для АЦП
A
aifi
Привет всем .. Мне нужна ваша помощь в отношении к этому: я разработали опорного напряжения с 1.3ppm / C в интервале температур от -50 до 125. опорного напряжения при типичных условиях составляет около 1.183V. кто-то может сказать мне, как определить точный бит для АЦП, которые совместимы с опорным напряжением. спасибо
1,183 в четыре значащих цифр в десятичной системе. Вы должны иметь возможность рассчитывать по крайней мере, что высокие в двоичной системе. Мы ищем следующий более низкий степенью 2. Это 1024 = 2 ^ 10. Тогда, если заполнить все позиции битов с 1 мы можем считать до 2047. Ваше решение должно быть 10 бит минимума. Это приводит в диапазоне 2,047 десятичной V. Если вам нужно более широкий диапазон, то вы должны добавить еще немного разрешением. Каждый дополнительный бит удваивает диапазон.
1024 = 2 ^ 10.
Верно.
Тогда, если заполнить все позиции битов с 1 мы можем считать до [COLOR = "красный"] 2047 [/COLOR]
Нет. B'1111111111 = 1023 [COLOR = "Silver" ] [SIZE = 1 ]---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:20 ----------[ / size] [/COLOR]
... опорного напряжения с 1.3ppm / C в интервале температур от -50 до 125. опорного напряжения при типичных условиях составляет около 1.183V.
Еще один подход: постоянной (прямой) ТК 1.3ppm / C в течение 175K темп. Диапазон бы изменить напряжение реф. ≈ 0,27 мВ. Как темп. зависимость, вероятно, является параболической, вы могли бы ожидать volt.ref. Изменение около ± 1 / 4 от этого значения, или ± 67μV, вы не хотите, чтобы это изменить LSB, следовательно, это значение должно быть меньше, чем 1LSB, скажем ½ LSB. В полном масштабе (например) 2,5 В, LSB 15bit АЦП будет 76μV, так что вы теоретически может достигать от 14 до 15 бит с такими хорошими опорного напряжения.
Нет спора с использованием более бит. Я думаю, идти до следующей более высокой степенью 2, затем вычесть один. Следующую более высокую степень 2, 2048 (2 ^ 11). Это составляет 12 бит. Вычесть одно. 2047. Какие, оказывается, 11 бит заполнены единицами. Я должен был сказать 11 бит. Тогда мы имеем 2 ^ 10 + 2 ^ 9 + ... + 2 ^ 1 + 2 ^ 0. Я забыл посчитать 0 бит. Я был неправильно сказать, 10 бит вполне достаточно. Я потеряю эту.
я бы сказал, что разрешение от АЦП не зависит от точности отсчета. точности от АЦП делает. Кит.
Спасибо всем .. Я приложил моделирования результате опорного напряжения. Erikl, я до сих пор не понимаю, каким Вы оцениваете + -1 / 4 изменяется от 0.27mV вариации. не могли бы вы объяснить мне, базы на прилагаемой результате моделирования? Спасибо
Это было просто подумал, как пример расчета. Как я уже не мог знать, если ваш TC = 1.3ppm / C было означать, тип. или макс. значения, я просто взял ± ¼ вашего заявил ТК умножается на указанном диапазоне температур для Calc. пример.
Привет, ребята, пожалуйста, может кто-то полный ниже дискуссии? 1) Почему изменение опорного напряжения в диапазоне температур быть меньше, чем VLS или VLS / 2? Я мог думать, что вся схема преобразователя данных (усилитель, компаратор, и т.д ...) страдает изменения в интервале температур, что, следовательно, приводит в качестве компенсации между эффектами. Почему я не прав? 2) Я не понимаю, почему существует эта проблема в обеспечении точностью до 100 мкВ в диапазоне температур, если после процесса изготовления, опорное напряжение будет меняться гораздо больше из-за изменчивости процесса. Например, более чем на 20 мВ. Для того чтобы добиться менее 500 мкВ точности, ему потребуется обрезка цепь с большим количеством бит (например, пятнадцать биты для обеспечения 500uV). 3) Я могу утверждать, что все напряжение схем ведения АЦП с ENOB около 14 или 15 бит использует биты отделки? Спасибо, С уважением.
