Одна антенна для WLAN и Bluetooth
H
hqqh
Привет,
можно использовать только одну антенну для WLAN / Bluetooth приложения, если антенна мультиплексированных?Ли кто-то знаю, такое устройство?Я thougth она может быть выполнена следующим образом:
КСП антенна (2,4 ГГц) -> Multiplexer | -> Баллонная 1 -> Радиочастотные IC1
....................................................|--> Баллонная 2 -> Радиочастотные IC2
привет
hqqh
А шар представляет собой гибкую наполненный мешок типа газа, например гелия, водорода, азота и воздуха
http://en.wikipedia.org/wiki/Balloon
Возможно, вы хотите сказать balun (Balanced несбалансированного)
http://en.wikipedia.org/wiki/Balun
Я не думаю, т что balun поможет перейти одной антенны на 2 трансиверы, которая работает одновременным на той же частоте.
привет vfone,
благодарю Вас за орфографии
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Я думала два baluns необходимо в том случае, если РФ СК РФ 1 и IC 2 различных входных / выходных импедансов.Я не хочу в balun это сделать переключение вещь.для выполнения этой задачи в мультиплексор должен быть там.
Для применения я имею в виду, я просто нужно получить данные в кратчайшие сроки с использованием СК РФ 1 и после этого, я хочу передать данные на короткий срок с помощью СК РФ 2.Так что причина, почему я хочу только одного антенны заключается в том, чтобы сохранить КСП области.
И я подумал, в мобильных телефонах антенны используется для GSM и GPS вместе.Так что швы для решения этой проблемы, не так ли?
Любые идеи?
привет
hqqh
Как насчет распространитель, поскольку вам не нужно передавать и получать в то же время?
GSM и GPS используют разные частоты.
Я не думаю, т можно использовать только антенна для приема WLAN и Bluetooth протоколы.Вы должны передать также поддерживать связь связи.И когда вы передаете вам необходима изоляция между трансиверами.
Привет всем,
Хорошо, я нашел устройство, которое, как представляется, подходят: Analog Devices - ADG936 РФ выключатель.широкозонных 4GHz, высокая изоляция между этими двумя каналами.
@ vfone: как я уже сказал, только один RF Transceiver активен одновременно.За это время активного трансивер может получать и передавать данные.Поэтому я думаю, он должен работать.
Привет
hqqh
Знаете ли вы, что любой тип антенны, которые подходят для разработки по Bluetooth и WIFI диапазоне частот?
Я хочу разработать антенны для Bluetooth и WIFI применения.Мне необходимо найти подходящего типа.Я уже пытаюсь тюнинг монополя антенны, но это трудно получить двойной полосы (Bluetooth и WiFi)
привет,
kyg
WLAN 802.11 B / G и Bluetooth используют один и тот же диапазон 2,4
ГГц ISM, так должно быть никаких проблем с использованием той же антенной.Только WLAN 802.11a использования 5.6GHz полосы.
vfone,
Могу ли я узнать, сколько эффективность деятельности за антенной, что вы получите?
какой тип антенны, которые вы использовали для вашего приложения?
rgds,
kyg
hqqh, ваше решение должно работать, как только одна система с помощью антенны в любой момент.
Есть ряд решений, подобных этому.
