ОУР и стабилитроны
F
faisal78
Все,
Помоги мне здесь и воспитывать меня.
Типичные защиты ОУР СК будет использовать (монополярной) стабилитрон.Это довольно просто Foward, что высокие напряжения, вызванного положительным высокого напряжения разряда (например, 15 кВ) ОУР бы прижимаются к Vz (например, 5.6V) и чересчур большой ток будет освобожден на землю через стабилитрон в это время.
Вопрос, который давало мне покоя, то как стабилитроны защиты и IC от отрицательного разряда-15kV может быть?
Позвольте мне знать ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />Совсем недавно я только что узнал, есть такая вещь, как двунаправленные диоды стабилитроны, но не так широко используется в качестве монополярной них.
Диод имеет прямого и обратного характеристики.Вы описали метод является обратной характеристикой.Напряжение на диоде увеличиваться, пока стабилитрон напряжение не достигнуто, и стабилитроны зажимы напряжения стабилитрон напряжение I * R на основании его внутреннего сопротивления до тех пор, что он разрушен ОУР.
Зап противоположной полярности будет поставить стабилитрон в прямом проводимости.При этом напряжение будет гораздо ниже, а возможности защиты значительно выше.Votlage падение вперед ~ 0,7 вольт I * R.Том, где энергия рассеивается значительно больше в режиме проводимости вперед, а не в реверсном режиме проводимости.
Надеюсь, что это помогает.
Типичные обработки IC позволяет каждому входу, прилагаемых к N на PWell диод на землю и P на NWell диод VCC.Эти РАЭ правило, большие пальцы диодов.Это заботится о / - zaps.Заметим, что для 0.18um и ниже, современную защиту ОУР повезло достичь 4kV - иногда она может только защитить, чтобы 2кВ в зависимости от приложения.
