Нулевой единого источника усилитель
G
Привет,
У меня есть общий источник усилителя с диодной pmos нагрузки.Согласно анализу нуль должен быть ГМ input_transistor / cgd из input_transistor.
Если cgd = cgdo * W, где cgdo = 3.1500E-10 (модель из файла) и W = 1U, cgd = 0.315 FF и если GM = 97.7e-6, следует, по крайней Нулевой G 310,19 рад / сек
Но звезды hspice PZ анализ показывает нуль на 45.7 G рад / сек.Я не смог выяснить причину этой разницы.Может ли кто-нибудь, пожалуйста helpme с этим.Спасибо и наилучшими пожеланиями
Бхат
В descprepancy могут исходить от ваших рук расчет не является достаточно точным: в Cgd от входной транзистор не легко рассчитывается вручную.Вы должны рассчитывать на симулятор чтобы дать вам более точное число.
А проверить вменяемость также свидетельствует о том, что нуль не может быть в течение 100GHz частоты.40 ~ 50 ГГц является более разумным числом.
Вилли
Спасибо за ответ.
Этот выходной файл со списком содержимого о транзисторов с HSPICE.
Элемент Pmos_Load Nmos_Input
Модель P19 N19
ID-28.7034u 28.7034u
IBS 1.671e-21-2.229e-21
IBD 1.231e-16-1.141e-16
vgs -1,7123 1,0000
ДСТС -1,7123 1,5877
VBS 0.0.
vth-482.9665m 469.3412m
vdsat -1,1355 455.6712m
бета 40.2157u 229.3438u
GAM эфф 509.2080m 493.4566m
GM 39.3180u 97.6980u
ОГСР 705.8157n 1.1831u
GMB 11.1721u 21.1223u
cdtot 1.2067f 1.1059f
cgtot 5.6512f 6.0170f
cstot 5.5097f 5.0799f
cbtot 4.3210f 3.5903f
CGS 5.0922f 5.3761f
cgd 2.220e-16 3.018e-16
Как мы можем видеть cgd стоимость составляет приблизительно же, как мы подсчитали (3.15e-16).
Привет
Бхат
точно так же, как угадать, я замечаю, что подсчитать это 310G рад / с и то, что он рассказывает вам 45 G рад /
с
Возможно ли, что это не правильно единиц,
т.е. если вы разделите 310G рад / с 2 * пи вам ...49,3 G Гц /
с
Может ли это быть проблема?В любом случае, удачи.
Привет electronlover,
Это полюс нулевой результат анализа:полюса (рад / сек)-7.2394g (реальный) 0 (IMAG).
полюса (герц)-1.1522g (реальный) 0 (IMAG)нули (рад / сек) 45.6847g (реальный) 0 (IMAG)
нули (герц) 7.2710g (реальный) 0 (IMAG)Согласно моему пониманию подразделение мудрого нет проблем.I DONT есть какие-либо проблемы с полюсами.Мои расчеты и результаты соответствующие.
Любые другие угадать???: -)
Насколько я знаю:
У HAV будет нулевым в контуре, если Существуют два пути от входной до выхода в стадии ур.
Может ли кто-нибудь сказать мне и мы R Получение нулевой здесь ..
Поскольку у вас есть два пути импедансной из входных и выход,
есть определенные частоты, что сигналы от двух путей отменить друг друга, поэтому мы нулю результаты и подготовить нулевой на этой частоте.
