Нужна PCI Card / разъем рисунок
M
mr.anderson
Кого-нибудь есть 32-битная PCI / рисования края разъем?Предпочтительно в Аллегро или общего формата CAD (IGES, DWG т.д.)
Спасибо заранее,
PCI
PCI = Peripheral Component Interconnect
Универсальная карта PCI 32/64 бит
| PCI со стороны компонентов (Side B) |
| Необязательно |
| ____ Обязательное 32-битных Pins Pins 64-разрядных _____|
|___| |||||||--|||||||||||||||||--|||||||--|||||||||| | | | |
B01 b11 b14 B49 B52 b62 b63 B94
5V PCI Card 32/64 бит
| Необязательно |
|___| ||||||||||||||||||||||||||--|||||||--|||||||||| | | | |
PCI 3.3V карты 32/64 бит
| Необязательно |
|___| |||||||--||||||||||||||||||||||||||--|||||||||| | | | |
(на компьютере)
98 22 PIN EDGE CONNECTOR на компьютере.
Pin 5 V 3,3 V Universal Description
A1 TRST испытания Логика Сбросить
A2 12 В 12 В постоянного тока
A3 TMS испытания MdE Выберите
A4 TDI испытания Ввод данных
A5 5 V 5 VDC
A6 ИНТА прерывания
A7 INTC прерывания C
A8 5 V 5 VDC
A9 RESV01 защищены VDC
A10 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
A11 RESV03 защищены VDC
A12 GND03 (OPEN) (OPEN) землей или открытым (ключ)
A13 GND05 (OPEN) (OPEN) землей или открытым (ключ)
A14 RESV05 защищены VDC
A15 Сброс Сброс
A16 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
A17 GNT PCI использовании гранта
A18 GND08 землей
A19 RESV06 защищены VDC
A20 AD30 адреса / данных 30
A21 3,3 V01 3,3 В постоянного тока
A22 AD28 адреса / данных 28
A23 AD26 адреса / данных 26
A24 GND10 землей
A25 AD24 адреса / данных 24
A26 IDSEL инициализации устройств выберите
A27 3,3 V03 3,3 В постоянного тока
A28 AD22 адреса / данных 22
А29 AD20 адреса / данных 20
A30 GND12 землей
А31 AD18 адреса / данных 18
А32 AD16 адреса / данных 16
А33 3,3 V05 3,3 В постоянного тока
А34 FRAME-адрес или данные этап
А35 GND14 землей
A36 TRDY Целевая Ready
A37 GND15 землей
A38 STOP Остановить передаче цикла
A39 3,3 V07 3,3 В постоянного тока
A40 SDONE Snoop Done
A41 СБО Snoop Backoff
A42 GND17 землей
A43 PAR Паритет
A44 AD15 адреса / данных 15
A45 3,3 V10 3,3 В постоянного тока
A46 AD13 адреса / данных 13
A47 AD11 адреса / данных 11
A48 GND19 землей
A49 AD9 адреса / данных 9
A52 C/BE0 командование, разрешение байта 0
A53 3,3 V11 3,3 В постоянного тока
A54 ad6 Адрес / Data 6
A55 AD4 адреса / данных 4
A56 GND21 землей
A57 AD2 адреса / данных 2
A58 АД0 адреса / данных 0
A59 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
A60 REQ64 Запрос 64 битной??
А61 VCC11 5 VDC
A62 VCC13 5 VDC
A63 GND Ground
A64 C / BE [7] # командование, разрешение байта 7
A65 C / BE [5] # командование, разрешение байта 5
A66 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
A67 PAR64 Паритет 64??
A68 AD62 адреса / данных 62
A69 GND Ground
A70 AD60 адреса / данных 60
A71 AD58 адреса / данных 58
A72 GND Ground
A73 AD56 адреса / данных 56
A74 AD54 адреса / данных 54
A75 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
A76 ad52 адреса / данных 52
A77 AD50 адреса / данных 50
A78 GND Ground
A79 AD48 адреса / данных 48
A80 AD46 адреса / данных 46
A81 GND Ground
A82 AD44 адреса / данных 44
A83 AD42 адреса / данных 42
A84 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
A85 AD40 адреса / данных 40
A86 AD38 адреса / данных 38
A87 GND Ground
A88 AD36 адреса / данных 36
A89 AD34 адреса / данных 34
A90 GND Ground
A91 AD32 адреса / данных 32
A92 RES защищены
A93 GND Ground
A94 RES защищены
B1-12V -12 VDC
B2 TCK синхросигнал тестирования
B3 GND Ground
B4 TDO Test Data Выходной
B5 5 V 5 VDC
B6 5 V 5 VDC
B7 INTB прерывания B
B8 INTD прерывания работы
B9 PRSNT1 защищены
B10 RES VI / O (5 В или 3,3 В)
B11 PRSNT2?
B12 GND (OPEN) (OPEN) землей или открытым (ключ)
B13 GND (OPEN) (OPEN) землей или открытым (ключ)
B14 RES защищены VDC
B15 GND Сбросить
B16 CLK часов
B17 GND Ground
B18 REQ Запрос
B19 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
B20 АД31 адреса / данных 31
B21 AD29 адреса / данных 29
B22 GND Ground
B23 AD27 адреса / данных 27
B24 AD25 адреса / данных 25
B25 3,3 V 3,3 В постоянного тока
B26 C/BE3 командование, разрешение байта 3
B27 AD23 адреса / данных 23
B28 GND Ground
B29 AD21 адреса / данных 21
B30 AD19 адреса / данных 19
B31 3,3 V 3,3 В постоянного тока
B32 AD17 адреса / данных 17
B33 C/BE2 командование, разрешение байта 2
B34 GND13 землей
B35 IRDY Инициатор Ready
B36 3,3 V06 3,3 В постоянного тока
B37 DEVSEL Выбор устройства
B38 GND16 землей
B39 LOCK Lock автобус
B40 PERR об ошибках четности
B41 3,3 V08 3,3 В постоянного тока
B42 SERR System Error
B43 3,3 V09 3,3 В постоянного тока
B44 C/BE1 командование, разрешение байта 1
B45 AD14 адреса / данных 14
B46 GND18 землей
B47 AD12 адреса / данных 12
B48 AD10 адреса / данных 10
B49 GND20 землей
B50 (OPEN) GND (OPEN) землей или открытым (ключ)
B51 (OPEN) GND (OPEN) землей или открытым (ключ)
B52 AD8 адреса / данных 8
B53 AD7 Адрес / Data 7
B54 3,3 V12 3,3 В постоянного тока
B55 AD5 Адрес / Data 5
B56 AD3 Адрес / Data 3
B57 GND22 землей
B58 AD1 адреса / данных 1
B59 VCC08 5 VDC
B60 ACK64 Признать 64 битной??
B61 VCC10 5 VDC
B62 VCC12 5 VDC
B63 RES защищены
B64 GND Ground
B65 C / BE [6] # командование, разрешение байта 6
B66 C / BE [4] # командование, разрешение байта 4
B67 GND Ground
B68 AD63 адреса / данных 63
B69 AD61 адреса / данных 61
B70 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
B71 AD59 адреса / данных 59
B72 AD57 адреса / данных 57
B73 GND Ground
B74 AD55 адреса / данных 55
B75 AD53 адреса / данных 53
B76 GND Ground
B77 AD51 адреса / данных 51
B78 AD49 адреса / данных 49
B79 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
B80 AD47 адреса / данных 47
B81 AD45 адреса / данных 45
B82 GND Ground
B83 AD43 адреса / данных 43
B84 AD41 адреса / данных 41
B85 GND Ground
B86 AD39 адреса / данных 39
B87 AD37 адреса / данных 37
B88 5 V 3,3 V Сигнал железнодорожному VI / O (5 В или 3,3 В)
B89 AD35 адреса / данных 35
B90 AD33 адреса / данных 33
B91 GND Ground
B92 RES защищены
B93 RES защищены
B94 GND Ground
Примечание: Пин 63-94 существует только на 64-битных PCI реализаций.VI/O is 3.3V on 3.3V boards, 5V on 5V boards, and define signal rails on the Universal board. Автор: Joakim Эгрен, Фил Томс
PCI v3.0:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=58229&highlight=pci standard
Я PADSPCB V5.0 PCI Card баз данных, которые могут быть DXF'ed, если вы хотите их.PM меня.
Благодаря PPL указывая мне PCI Spec., Но это не то, что я хотел спросить, я думала о рисунке, которые могут быть использованы в EDA / CAD системы, например, след.Спасибо,
Я получил ее в PowerPCB-Format.U может его использовать?
Ну, я не могу использовать его непосредственно.Могли бы вы ее экспорт в некоторые "общий" формат, например, IGES, DXF, Gerber, может быть?Таким образом, я буду в состоянии импортировать его в Аллегро.
Я имею в P-CAD 2000 PCB, или Гербер, это нормально?
Вот DXF'ed результатов экспортированы из базы данных для мышек.Он включает наброски PCI Card, разъем PCI и ФАБ Notes.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
PCI Гербер
Вы должны иметь возможность получить больше информации от http://www.pcbstandards.com, которые поддерживают такие следов для мышек Pwr и я помню, у них много материала в DWG / DXF формат.
: Р
