Нужна предложение BSIM3 modfiication / совершенствования
E
Ethan
Я опубликовал следующее в другом форуме, но нет ответа.Так что я поста здесь.
Я студент, и сейчас работа над проектом, связанным с высокой частотой субстрата шум моделирования.Я прочел кучу документов.Авторы часто упоминается в одном или двух предложениях, что они улучшились BSIM3 модель или модель, добавив некоторые вещи в них.Но я не знаю, как это сделать.Я знаю, что BSIM3 и даже BSIM4 выпустила для специй.Поскольку я в новом моделирование, мне нужны некоторые инструкции из реального опыта.Ниже приведены мои вопросы.
BSIM3:
Мы только NMOS и PMOS литейного параметра карты основаны на BSIM3v3.22 и я использую только Каденция Spectre симулятор,
а не Spice.Я знаю, BSIM3 и BSIM4 выпустила основанный на Spice.
Если я работаю с Spice, я должен добавить мой собственный материал, например, substarte сети, в BSIM3 и компиляции, а затем изменить часть Spice и обобщать, а затем использовать этот новый Spice имитировать всю цепь (я так и не сделали это раньше, я просто понять, я должен это сделать таким образом. Если я ошибаюсь, пожалуйста, исправить мне).Эта процедура является правильным?
Если бы я только работать с Spectre, я не знаю, как это сделать.С Spectre сочетается с Каденция инструмент.Я обнаружил, я не мог коснуться.Am I Right?Если я правильно, то я только один способ получить netlist из Каденция и использования измененных Spice имитировать его?
BSIM4:
Я бы хотел, чтобы попытаться объединить BSIM4 и Spice3f5 версию перед тем, как я начала работать на подложке сети.Имеет любой работы по BSIM4 и SPice3f5 до сих пор?
Поскольку я бедных в программировании либо, я действительно нужны инструкции для всей процедуры.
Я высоко ценю вашу помощь.
