B
belax
Мой проект был парование требований:
1.Должно быть 2 провода интерфейса.
2.Один передатчик (Master).
1.Около 30 приемников (рабов), они просто должны получать данные от хозяина.И там будет небольшой AVRs с UART.
2.Расстояние между мастером и работорговли составляет около 50 метров.
3.Скорость должна составлять около 19200 б /
с4.В этой связи 2-провода интерфейса рабов должно быть в любом полярной (при соединении этих двух проводов к вам рабом Don T придется думать, где плюс и где минус (земля)).
5.Рабы приемники должны быть изолированы.Пока что, я две идеи, как сделать это (передатчик будет USART в AVR):
1.Использование интерфейса, как RS-232, где 0, V 0 и 1, 5-9В.На входе работорговли будет двухполярной optocoupler (два светодиода, связанных друг с другом, поэтому неважно, какой полярности сигнала).Так что я просто нужна мощная передатчика (я думаю, использовать здесь Swith биполярный транзистор с).Но здесь я сомневаюсь, что такое RS-232 может работать на расстоянии около 50 м.
2.Модулировать логика-уровня с 5 V синус-сигнала (0 будет отсутствовать сигнал, 1 будет, например, 10 периодов синуса 192 кГц).Так, на славянский частью он будет трансформатор 1:1 с приемником, который должен demodulate этот сигнал к нормальной логики уровнях.Но Я не знаю какого-либо микросхем, которые могут demodulate этого сигнала.Здесь у меня есть вопрос.Кто-нибудь знает, как сделать это при низкой стоимости ИС или с помощью других способов?
Я думал о RS-485, но здесь я имею требование номер 4.
Пожалуйста,
помогите мне советом.
Спасибо.
Пожалуйста,
Спасибо.
