Нужна помощь на коммутируемых конденсаторах фильтра моделирования
S
shyboy
Привет всем, я бегу моделирования на коммутируемых конденсаторах фильтра нижних частот использованием Spectre ... Анализы я бегу являются PSS следует ПКК. И входной сигнал источника постоянного тока с уровнем постоянного тока 1В и PAC 1В ... Проблема в том, что я почти не наблюдается сигнал на выходе фильтра ... Я думаю, я, вероятно, не дают правильного входного сигнала ... Может ли кто-нибудь сказать мне, если настройки входного сигнала правильно или нет? если нет, то какой входной сигнал я буду использовать, чтобы проверить мои SC фильтр? Любая инструкция по достоинству оценят ... shyboy
Вы можете разместить более конкретное описание проблемы? Вероятно, вы не установили PSS и ПАК настройки правильно.
Я предлагаю вам читать книги Эллен P и / или отмечает свой сайт w3.aicdesign.org. Он дает прекрасные примеры PSpice на фильтры SC и их моделирование.
Если вы используете SpectreRF (PSS, PAC, PNoise) - статья для чтения Кен Kundert о SC фильтр моделирования в www.designers-guide.com Там в идеальной explanaition, как он работает с примерами (даже примеры " netlitst предоставляются) PS трудно, чтобы помочь вам, не видя вашего списка соединений .. Надеемся бумаги Kundert поможет вам.
