Нужна помошь по решению возникших ошибках в языке сценариев командной оболочки
H
H_D_R
привет всем, я новичок в Linux. я использую CentOS 5. у меня проблема с моим сценариев командной оболочки. его ошибки во время выполнения. [Код] # / бен / ш # # Скрипт для проверки цикла # ясно, если [$ #-экв 0] затем Эхо "Ошибка - количество отсутствующих форме аргумент командной строки" эхо "Синтаксис: $ 0 номер" эхо "Используется для печати Таблица умножения для данного числа "выход 1 Fi N = $ 1 при г в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сделать эхо" $ п * $ я = `выражение $ я \ * $ N` "сделано [/ код] я я получаю ошибку следующим образом:: [цитата] строка 16: неожиданные EOF при поиске соответствия строке 18: ошибка синтаксиса: неожиданный конец файла [/ цитата] может кто-нибудь пожалуйста, помогите мне решить эту проблему .. Спасибо вам всем в странах с развитой ...!!
А вы пост код, копировать и вставлять? Я не могу запустить сценарий, потому что я не вошел в систему Linux прямо сейчас. Но я не нашел ошибки в скрипте. Если код размещен выше, не копируются из файла сценария, то может, у вас есть опечатка в файле сценария, неправильно цитата например.
[Цитата = Hughes] Ты сообщению код, копировать и вставлять? Я не могу запустить сценарий, потому что я не вошел в систему Linux прямо сейчас. Но я не нашел ошибки в скрипте. Если код размещен выше, не копируются из файла сценария, то может, у вас есть опечатка в файле сценария, неправильно цитата например. [/QUOTE] Спасибо за ответ .. да я отправил код, копирования и вставки. IAS я сказал вам я использую CentOS, и я тоже удивляюсь, как ошибка идет, хотя это код также скопированы с сайта. я пытался всеми возможными способами в соответствии с моего ведома. а также ошибки я скопировал и льоны оттуда ...!! может любой пользователь НКНВ inux может помочь мне, пожалуйста ..
Я использую FreeBSD, ваш код работает правильно. искать ошибки: строка 16: неожиданные EOF при поиске соответствия строке 18: ошибка синтаксиса: неожиданный конец файла Вы можете удалять строки 16 и повторите эту линию. Какой редактор вы используете?
это произошло потому, что я не сохранили файл должным образом. на самом деле, я создал файл с помощью кошки> имя файла, но забыл сохранить его, нажмите Ctrl-D. вот почему ошибка произойдет. thaning вас всех за проявленную interset и помочь мне решить эту проблему. D: D
