Не удается удалить AT89S53
J
jabela
Привет, я знаком с этой аппаратной так легко перейти на меня
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Я пытаюсь общаться с помощью AT89ISP кабель от Atmel с AT89S53 чипа в системе есть.Я с использованием программного обеспечения с кабелем, а ноутбук работает Win98.(здесь,
в месте для него http://atmel.com/dyn/products/tool...ля 2005 13:51;, всего редактировалось 2 раз
Как заявил также провайдером программного LockBit менеджер, нынешний lockbit setttings не может быть точным, поскольку устройство не поддерживает lockbit режиме запросов.
Поскольку они не могут быть сомнения в серийном режиме программирования, состояние блокировки биты могут быть проверены лишь косвенно, отметив, что замок разрядные функции включены.
Это именно то, что вы уже заметили:
Цитата:
При попытке чтения из микросхемы, она работает, но все это я получаю кучу 00 следуют в кучу FF неоднократные снова и снова.
Сильвио Привет, спасибо за быстрый ответ.
Вы можете быть правы относительно программируемый взрыватель.Вы видите, кто-то работал в этом, прежде всего я пытаюсь выяснить, что он делает.В чип припаян к борту, и она SPI кабель порт, так что я предположил он программирования он withthat.
Из того, что я могу собирать она выглядит нужно удалить чип с борта на параллельной программе.Есть ли у вас какие-либо рекомендации для хорошего (но не слишком дорогой) параллельно программист?
Спасибо вам за помощь!
~ Джон
У меня еще несколько вопросов.
Это вывод я получаю, когда я использую кнопку автоматической программы.
Цитата:*** Авто программирования устройств ***
Удаление стружки ...
Браво!Ввод в чип ..
*** Ошибка автоматического программирования ***
Никто не ответил на мой вопрос и я думаю я прояснить его.
Является ли окончательным образом, чтобы выяснить, в случае последовательного программирования Предохранитель был установлен?
Если я по-прежнему иметь возможность инициализировать цели?
Поскольку я могу инициализировать целевого и делать бланш (он говорит, что устройство записи заблокирована).При попытке удаления стружки она, как представляется, не имеют никакого эффекта.
Спасибо!
