Не могли бы вы объяснить мне параметры PLZ!
D
DZC
Привет всем,
Я новичок и имеют трудности в чтении. Lib документ процесс.
Не могли бы вы объяснить PLZ их настолько, насколько это возможно.
Особенно наиболее общие параметры использовали!
Благодаря в adavnce!
Таблица выглядит следующим образом (ради конфиденциальность, я изменил некоторые значения параметров):paramchk = 1
Hspver = 90,2 VERSION = 3,1 LEVEL = 53
Тном = 25 = TOX toxmp XJ = 1.5E-7
NCH = 1.3E17 VTH0 = vthop
К1 = 0,5 К2 = 0 K3 = 18
K3B = -10 W0 = 1.8E-5 NLX = 1E-8
DVT0W = -0,05 DVT1W = 4,7 DVT2W = -0,5
DVT0 = dvtop DVT1 = 0,5 DVT2 = -0,05
U0 = 170 UA = 7.3E-10
UB = 1.57E-18 UC =-2.45E-11 VSAT = 1E5
A0 = 1 AGS = 0,18 В0 = 1.163637E-7
B1 = 1E-7 KETA =-5E-3 A1 = 0
A2 = 1 RDSW = 2.3E3 PRWG = 0
PRWB = 0,022 WR = 1 = Wint wintp
ЛИНТ lintp DWG = =-2.1553E-8 DWB = 0
Voff = -0,11 NFACTOR = 0,02483 КИТ = 1E-3
CDSC = 2.4E-4 CDSCD = 1e-3 CDSCB = 3.624E-4
ETA0 = 0,681 ETAB = -0,0281 DSUB = 0,86
PCLM = 2,043577 PDIBLC1 = 8.619572E-3 PDIBLC2 = 4.614777E-4
PDIBLCB = 0 DROUT = 0,0879472 PSCBE1 = 7.990548E8
PSCBE2 = 1.0E-8 PVAG = 0,8 дельта = 0,03
MOBMOD 1 = ГВП = 0 = -1,16 UTE
KT1 = -0,5 KT1L = 0 KT2 = 0
UA1 = 2.582731E-9 UB1 = -4-18 UC1 =-1E-10
AT = 3.3E4 NQSMOD WL = 0 = 0
СЖР 1 = WW = 0 = 1 WWN
WWL LL = 0 = 0 = 1 ЗБЧ
LW = 0 = 1 LWN LWL = 0
CAPMOD = 2 XPART ACM = 1 = 2
HDIF = 3.8E-7 PRDSW =-1E-10 групп LAG = 1.9E-7
LKETA =-8E-9 BINUNIT = 2 = Львов-2E-8
PETAB = 2E-14 PPRT =-2E-10 LCIT = 1e-10
LCDSCD = 2E-10 LKT2 =-1.3E-8 LUA1 =-2E-16
CJ = CJP МДж ДСМ = PB = PBP
CJSW cjswp MJSW = = = mjswp PHP ПГОП
CTA = 8.37E-4 СТП = 8.67E-4 ЗПТ = 1.35E-3
ПКМ = 2.01E-3 JS = 1.555E-7 CGDO = 6E-11
CGSO = 6E-11 CGSL = 1E-11 CGDL = 1e-11
CKAPPA = 0,6 КГО = 1e-8 CLE = 0,6
DLC = 4E-8 DWC = 2.29E-8
NOIMOD = 2 = 3E17 NOIA NOIB = 2.6E3
NOIC = 7E-13 EM = 4.1E7 EF = 1
AF = 1
Я предполагаю, что у вас HSPICE параметр.1 всего, это довольно сложно объяснить все эти параметры.Я думаю, вы можете обратиться к Руководству по модели, потому что это лучший путь.Уровень параметров представлять какую модель вы реально используется.как я вижу из вашего списка параметров, ваш уровень 53.и я считаю это bsim3v3 модели.Вы можете искать bsim3v3 руководства, и я считаю, она распространяется свободно.читая руководства вы узнаете, вкратце, что те параметры.Однако это руководство построено специально для руководства разработчика программного обеспечения, а не схемы дизайнера, потому что математические уравнения является сложной и почти Imposible использовать его в руку расчет.надеюсь, что это поможет.
Некоторые параметры, которые я помню
Тном температура в ° С, которые были извлечены все эти параметры
VTHO это пороговое напряжение при Vsb = 0
Ток толщины оксидного слоя
другие I Dont помню.необходимо обратиться к руководству.
Это HSPICE уровня 53 модели.Вы можете пойти на этот сайт, чтобы найти ответ
http://www.ece.uci.edu/docs/hspice/hspice_2001_2-171.html
Я согласен, что большинство из этих вещей не требуется для дизайнера схема ..
