Некоторые физики Закуски
P
paereap
Геэз думал эти вопросы по-нибудь уже, но я не могу получить ответ, и был бы признателен за помощь.
1.Солнце с притяжения на Луне больше, чем у Земли С.Но почему луна не летать на Солнце?
2.Почему должны в геосинхронной орбите вокруг экватора?
3.Как смерчей и ураганов оттолкнуться крышах домов?Прочитать-то это связано с Бернулли
в принципе, но я не почему.
4.Why маховики имеют твердые диски / цилиндры, а не в других формах?
5.Каким спиннинг яйцо нам ли он бесчувственный или наполовину варят?
Спасибо всем, кто поможет!
2.Becose он будет видеть то всей Земли от Южного полюса до Северного полюса, и спутники могут летать медленнее becose экватора давно.
5.If он turnes быстро, то трудно boild если медленно половину вареных она связанных с инерция вращения
1) Если вы взяли вне Земли ", poof", и о Луне было всего лишь, что часть орбиты, где он движется в том же направлении, что и на Земле, то она будет продолжать в Earthlike орбите вокруг Солнца.Так как Земля и Луна имеют вокруг Солнца, в то же расстояние и скорость, они оба имеют центробежные силы, которые точно остатки солнечного притяжения на них.Можно сказать, они оба на орбите вокруг Солнца вместе.Тогда Земля Луна системы на орбите вокруг Солнца, и мы можем рассматривать только gravitional взаимодействия между Землей и Луной и Солнцем игнорируя при расчете лунных циклов.
2) для геостационарного спутника определяется как один, чьи орбиты причин ее проживать именно в одном месте над поверхностью Земли.Это synchrozined с Землей (ГЕО-средства Земли, оно пришло из греческого языка.) Единственное место, где это происходит, когда вы точно расстояние над экватором.Вот почему: во-первых, скорость орбиты зависит от расстояния от центра Земли.Геостационарного спутника должны быть именно расстояния, что дает им 24 часа орбите.Я забыл, что точное расстояние.Вы можете вычислить его.Во-вторых, спутник должен быть движется в том же направлении, что Земля крутится,
иначе она будет дрейфа.Изображение ее: скажи спутник начинает над экватором, но идет на север в его орбиту.После шести часов,
то над Северным полюсом.Ну, это не более чем одном и том же месте уже это?Так что не геосинхронную.Возможно, еще 24 часа орбите, а не геосинхронную.
3) Я не знаю, около 3.Это круто, если это правда.
4) маховика может быть любой формы.(Но она должна быть симметричной относительно оси, если вы хотите некоторые серьезные вопросы, вибрации!) Это зависит в основном на материалы, вы собираете его с завода и методы вы используете.Извините, но это все техника.С научной точки зрения, идеальный маховик является кольцом бесконечного диаметра ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
По сути, вы хотите достаточно масса от оси для хранения gobs вращательного импульса, но вам понадобится достаточно масса близка к центру так, что когда он набирает до
30000 об
/ мин, оно не распадется из-за механических напряжений (даже трудно сталь может принять только так).
5) она делает?Я должен попробовать это!
(5) В вареного яйца, масса равномерно распределены, в то время как в сыром яйце содержание находится в жидком состоянии.когда мы повернуть их массового распространения кипяченой остается той же, что в то время как в сырое яйцо, жидкость перемещается от оси вращения.Таким образом, момент инерции бывшего будут меньше, чем последняя.
Расстояние от GeoSyn спутник 36000Km недалеко от поверхности Земли.Добавлено через 48 секунд:и радиус Земли находится вблизи 6400km
paereap,
1) Гравитационные силы = (1 / 2) RM1M2 / D ^ 2.Там, где R = универсальной гравитационной постоянной.M1 является масса одного объекта, M2 является масса других объектов, D представляет собой расстояние между двумя объектами.Продуктом луна массы и массы Земли намного меньше, что произведение массы Луны и Солнца масса.Вместе с тем,
что расстояние между Луной и Землей является musch меньше thatn расстояние между Луной и солнцем, это причина того, что гравитационные силы beteen Земли и Луны больше, чем гравитационные силы между Солнцем и Луной.Найти масс Земли, Луны и Солнца, и расстояниями beteen Земли и Луны, и луна, и солнце (практически то же самое, что "Земля-Солнце расстояния. И вы поймете, почему это так.
2) ответили ZackG
3) смерчей и ураганов настоящему районах крайнего низкого давления.Это давлений между внутренней (высокая) и внешние (низкая), что cuases roffs летать в выключенном состоянии и бросаться на стены с внешней стороны.
4) Наиболее эффективным маховики имеют масса сосредоточена на периферии.Тем не менее, цилиндрические маховики дешевле в производстве.По концентрации массы на периферии вы achiveve более высокой полярной момент инерции, чем в цилиндрических колес.Из-за этого вы можете хранить больше энергии для данной скорости вращения.E = (1 / 2) JW ^ 2, где J = момент инерции, W является скорость вращения.
5) ответил нелинейно.
Привет,
Kral
5) Вы должны обратиться яйцо быстро, затем остановить его и дайте ему идти.
Если яйцо начала свою очередь, это половина вкрутую.
Когда вы включите его,
то внутри превратится в яйцо.
Если вы остановите его, если внутри черствый, он перестанет с яйцом.
Если внутри liquidous, он будет продолжать свою очередь, связано с низким коэффициентом трения и liquidous инерции.
Затем, когда вы Let It Go, она начнет свою очередь, связано с низкой, но не нулевым коэффициентом трения внутри liquidous сравнении с яйцом внутренней поверхности.
По сути, мы будем использовать яйцо liquidous как своего рода инерция колеса хранить rotationnal энергии ...
