Z
ZincBear
Уважаемые все,
У меня возникают проблемы при моделировании простой 50ohm микрополосковая строки выше 60GHz.Хотя схема симуляторов, таких как AWR и объявлений дает гладкую кривую, и хорошую отдачу утраты-15 дБ до частоты 200GHz, HFSS является то, что мне странным спайков и резонансах около 70Ghz (показано в прилагаемом файле).Есть некоторые настройки, которые я сделал неправильно? ...
Параметры из микрополосковая линии заключается в следующем:
- 3mil толщиной GaAs
- 20mil долго
- 2.2mil широкий
Моделирование параметров следующим образом:
- Смешали port1 и port2
- Решение частота = 150GHz
- Диапазон развертки = 1-100GHz шагом в 1 ГГц
- Максимальное число проходов = 20
- Max Delta S на проход = 0,02
- Lambda Уточнение Цель 0,3333, использование свободного пространства лямбда отмечен
- Доработка за проход = 20%
- Минимальное число проходов = 1
- Минимум Конвергированные проходит = 1
- Порт области точностью = 1%
- Автоматически устанавливается Мин / Макс Треугольники отмечен
Просьба советуем ... Большое спасибо ...[/ IMG]
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
- 20mil долго
- 2.2mil широкий
